Ir para o conteúdo principal
Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3
O que você precisa
  1. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: passo 1, imagem 1 %32 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: passo 1, imagem 2 %32 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the paper tray
    • Remove the paper cassette
    • Remove the ink tanks.
  2. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: passo 2, imagem 1 %32 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the opening covers.
  3. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the rear component
  4. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: passo 4, imagem 1 %32
    • Dismount the Ink lever
  5. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: passo 5, imagem 1 %32 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the front panel screws
  6. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: passo 6, imagem 1 %32 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: passo 6, imagem 2 %32
    • Dismount LCD Panel
  7. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: passo 7, imagem 1 %32 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: passo 7, imagem 2 %32 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: passo 7, imagem 3 %32
  8. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: passo 8, imagem 1 %32 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: passo 8, imagem 2 %32 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: passo 8, imagem 3 %32
    • Remove the back panel screws
  9. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: passo 9, imagem 1 %32 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: passo 9, imagem 2 %32
    • Remove the last back panel screw (hidden behind the LCD display)
  10. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: passo 10, imagem 1 %32
    • Remove the back ethernet panel
  11. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: passo 11, imagem 1 %32 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: passo 11, imagem 2 %32 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: passo 11, imagem 3 %32
    • Remove the main back panel, being careful not to damage the LCD display
  12. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: passo 12, imagem 1 %32 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: passo 12, imagem 2 %32
    • Clean the left roller very gently with a dry tissue or a soft brush
  13. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Clean the right encoder: passo 13, imagem 1 %32 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Clean the right encoder: passo 13, imagem 2 %32 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Clean the right encoder: passo 13, imagem 3 %32
    • Clean the right encoder very gently with a dry tissue or a soft brush.
  14. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: passo 14, imagem 1 %32 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: passo 14, imagem 2 %32
    • If you want to test the printer you need to insert paper, and cover 2 switches with tape.
  15. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: passo 15, imagem 1 %32
    • Reassemble the printer (remove the tape first if you have used it) following these instructions in reverse.
Conclusão
16 outras pessoas executaram este guia.
delete
Membro desde: 11/15/12
541 Reputação
Autoria de 1 guia
14 comentários
It's works, thanks
Thom - Responder
Perfect. I used this guide to disassemble my printer.
I had 0xF1 and/or 0xF4. The reason was some paper stuck between the gears of the paper feed (in this guide step 12).
I hope this hint will help others. I didn't find any info about these error code online.
DumahBrazorf - Responder
Error descriptions I found here - http://www.fatalerrors.info/
John Smith -
Thank you very much ! This is a very useful and beautifully documented guide. Best wishes and greetings to the kind author of this guide from Bratislava, Slovakia.
George Pekarovic
George - Responder
muito obrigado pela ajuda
Filipe Rocha - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 99
Duração total: 59,778
