Ir para o conteúdo principal
Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
  1. Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU (Français): passo 1, imagem 1 %32 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU (Français): passo 1, imagem 2 %32 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU (Français): passo 1, imagem 3 %32
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU, Ecran 15,6'': passo 2, imagem 1 %32 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU, Ecran 15,6'': passo 2, imagem 2 %32 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU, Ecran 15,6'': passo 2, imagem 3 %32
    • Retirer les 4 bouchons (caches) aux angles du cadre de l'écran à l'aide d'une épingle ou la pointe d'une lame de cutter.
  3. Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: passo 3, imagem 1 %32 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: passo 3, imagem 2 %32 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: passo 3, imagem 3 %32
    • Après avoir retiré les 4 vis, déclipsez le cadre de l'écran.
    • Retirer le cadre de l'écran pour découvrir les vis se trouvant sous l'écran.
    • A l'aide du tournevis Phillips 00, dévisser les 8 vis autour de l'écran qui fixent le couvercle arrière.
  4. Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: passo 4, imagem 1 %32 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: passo 4, imagem 2 %32
    • Déposez le couvercle arrière de l'écran.
    • Repérez le connecteur plat de l'écran.
    • Retirez le connecteur plat après avoir désengagé un petit peu la pièce de verrouillage du connecteur.
  5. Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: passo 5, imagem 1 %32 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: passo 5, imagem 2 %32 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: passo 5, imagem 3 %32
    • A l'aide du tournevis Phillips 00, dévissez, de part et d'autre, les 8 vis qui maintiennent l'écran dans le châssis.
    • Vous pouvez maintenant retirer l'écran.
Conclusão
Pour remonter la machine, suivez les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membro desde: 06/15/13
30.884 Reputação
Autoria de 264 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 516
