Ir para o conteúdo principal
Remplacer Disque dur why! W253EU (Français)
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
  1. Remplacer Disque dur why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): passo 1, imagem 1 %32 Remplacer Disque dur why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): passo 1, imagem 2 %32 Remplacer Disque dur why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): passo 1, imagem 3 %32
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacer Disque dur why! W253EU (Français), Disque dur: passo 2, imagem 1 %32 Remplacer Disque dur why! W253EU (Français), Disque dur: passo 2, imagem 2 %32
    • Avec le tournevis Phillips #1, démonter le cache du disque dur.
    • Saisir la languette transparente pour débrancher le disque du connecteur SATA.
  3. Remplacer Disque dur why! W253EU (Français): passo 3, imagem 1 %32 Remplacer Disque dur why! W253EU (Français): passo 3, imagem 2 %32
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, enlever les 4 vis qui fixent le cache en plastique comprenant la languette avec laquelle on a débranché le disque.
    • Ce cache sera réinstallé sur le nouveau disque.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Felice Suglia
Membro desde: 06/15/13
30.908 Reputação
Autoria de 264 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 15
Duração total: 1,198
