Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
Démontage du ventilateur pour nettoyage ou remplacement.
O que você precisa
Eteindre l'ordinateur
Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
A l'aide du tournevis Philips, retirer les 3 vis qui fixent le ventilateur sur le fond de l'appareil.
Pour remonter l'appareil, suivez les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse.
