Introdução
Ce guide explique comment remplacer un ventilateur défectueux dans la Sega Dreamcast.
Assurez-vous de remplacer le ventilateur par un correspondant à votre numéro de modèle. Reportez-vous au Guide de désassemblage du boitier supérieur pour savoir où trouver votre numéro de modèle.
O que você precisa
Retournez la console à l'envers.
Prenez note de votre numéro de model, au cas ou une pièce de rechange est nécessaire.
Repérez et retirez les quatre vis cruciformes noir n° 02 de l’autre côté de la console.
Débranchez la fiche blanche du ventilateur en la tirant sans forcer hors du port de sa prise.
Connectez le nouveau ventilateur au support du ventilateur en utilisant deux vis cruciforme #00 de 17,5 mm..
Replacez le support du ventilateur dans la Dreamcast en utilisant deux vis cruciforme #00 de 8.5mm
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Brendan está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
