Ir para o conteúdo principal
Conserte seus objetos
Direito de executar reparos
Loja
Introdução
Accédez au combo ou au SuperDrive.
Peças
Nenhum componente especificado.
  1. À l'aide d'une pièce de monnaie, faites pivoter la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
    • À l'aide d'une pièce de monnaie, faites pivoter la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
  2. Retirez la batterie de l'ordinateur en la soulevant.
    • Retirez la batterie de l'ordinateur en la soulevant.
  3. Dévissez les trois vis cruciformes espacées régulièrement sur la paroi arrière du compartiment de la batterie.
    • Dévissez les trois vis cruciformes espacées régulièrement sur la paroi arrière du compartiment de la batterie.
    • Les vis sont intégrées au capot métallique de la mémoire.
    • Lorsque vous remplacez le compartiment de la batterie, utilisez une spatule pour réinsérer la mousse derrière la paroi arrière pour que la batterie puisse être convenablement placée.
  4. Saisissez le capot mémoire en forme de L, faites-le glisser vers la droite et retirez-le de l'ordinateur.
    • Saisissez le capot mémoire en forme de L, faites-le glisser vers la droite et retirez-le de l'ordinateur.
  5. Retirez les 3 vis suivantes :
    • Retirez les 3 vis suivantes :
    • Une vis cruciforme #00 de 11 mm au milieu du boîtier
    • Deux vis cruciformes #00 de 14,5 mm.
    • Si les vis adhèrent au boîtier, vous pouvez utiliser un tournevis aimanté pour les sortir.
    • La plus courte de ces vis est celle du milieu.
  6. Retirez les 3 vis suivantes de la paroi arrière du compartiment de la batterie :
    • Retirez les 3 vis suivantes de la paroi arrière du compartiment de la batterie :
    • Deux vis cruciformes #00 3 mm (A1181 a trois vis de 3 mm et une de 4 mm.)
    • Une vis cruciforme #00 de 4 mm du côté droit.
    • Quand vous revissez ces vis, appuyez doucement sur le boîtier inférieur pour aligner les trous des vis.
  7. Retirez les deux vis cruciformes #00 de 6 mm de chaque côté de la paroi droite du compartiment de la batterie (pas celles qui sont les plus proches du connecteur de la batterie).
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 6 mm de chaque côté de la paroi droite du compartiment de la batterie (pas celles qui sont les plus proches du connecteur de la batterie).
  8. Retirez les quatre vis cruciformes #00  de 3 mm indiquées de la paroi avant du compartiment de la batterie : En partant de la gauche, retirez les 2e, 4e, 7e et 9e vis.
    • Retirez les quatre vis cruciformes #00 de 3 mm indiquées de la paroi avant du compartiment de la batterie : En partant de la gauche, retirez les 2e, 4e, 7e et 9e vis.
  9. Retirez les 4 vis suivantes à l'arrière de l'ordinateur :
    • Retirez les 4 vis suivantes à l'arrière de l'ordinateur :
    • Deux vis cruciformes de 7 mm à épaulement vers l'extérieur.
    • Deux vis cruciformes de 10,5 mm situées vers l'intérieur.
    • Ne les serrez pas trop fort ; vous risqueriez de tordre le boîtier.
  10. Retirez les deux vis cruciformes à épaulement #00 de 5,2 mm du du côté de l'ordinateur où se trouve le lecteur optique.
    • Retirez les deux vis cruciformes à épaulement #00 de 5,2 mm du du côté de l'ordinateur où se trouve le lecteur optique.
    • Il est inutile de retirer les vis similaires présentes de l'autre côté de l'ordinateur.
  11. En commençant près de l'écran et en vous rapprochant de l'avant de l'ordinateur, soulevez le boîtier supérieur en faisant levier. Il est maintenu par des clips sur le côté au-dessus du lecteur optique. Ceux-ci s'ouvriront sous l'effet d'une ferme pression de levier.
    • En commençant près de l'écran et en vous rapprochant de l'avant de l'ordinateur, soulevez le boîtier supérieur en faisant levier. Il est maintenu par des clips sur le côté au-dessus du lecteur optique. Ceux-ci s'ouvriront sous l'effet d'une ferme pression de levier.
    • Faites attention en soulevant le boîtier supérieur. On se coupe facilement le bout d'un doigt. C'est le sacrifice que les dieux Mac exigent parfois de ceux qui tiennent à exécuter leurs propres réparations.
    • Ne retirez pas complètement le boîtier supérieur, car il est encore relié à la carte mère par la nappe du pavé tactile et du clavier.
    • Si vous avez de mal à ouvrir les clips, faites attention à ne pas séparer le couvercle en plastique du boîtier supérieur de son châssis en métal.
  12. Tout en tenant le boîtier supérieur d'une main (par le bas ou le haut), débranchez le connecteur de la nappe orange du pavé tactile et du clavier à l'aide d'une spatule. Veillez à faire levier entre la prise noire et le connecteur blanc. Il se peut que vous deviez faire levier des deux côtés pour l'enlever correctement.
    • Tout en tenant le boîtier supérieur d'une main (par le bas ou le haut), débranchez le connecteur de la nappe orange du pavé tactile et du clavier à l'aide d'une spatule.
    • Veillez à faire levier entre la prise noire et le connecteur blanc. Il se peut que vous deviez faire levier des deux côtés pour l'enlever correctement.
    • Ne faites pas levier en haut ou en bas, mais sur les côtés.
    • Si vous rompez la nappe du boîtier supérieur lors du retrait du boîtier supérieur, sachez que vous pouvez l'acquérir en tant que pièce détachée et que nous proposons un tutoriel pour faciliter son remplacement.
  13. Saisissez la languette en plastique blanc attachée au disque dur et tirez-la vers la gauche pour ôter le disque dur de l'ordinateur.
    • Saisissez la languette en plastique blanc attachée au disque dur et tirez-la vers la gauche pour ôter le disque dur de l'ordinateur.
  14. Dévissez les deux vis cruciformes du bord avant du lecteur optique.
    • Dévissez les deux vis cruciformes du bord avant du lecteur optique.
    • La vis plus courte (3mm) se trouve du côté des barrettes RAM. L'autre a une longueur de 3,5 mm.
  15. Déconnectez la nappe orange du lecteur optique de la carte mère.
    • Déconnectez la nappe orange du lecteur optique de la carte mère.
  16. Déconnectez le câble de données de l'écran à présent visible. S'il n'y a pas de languette à tirer sur le connecteur, une spatule (spudger) peut être utile pour le déconnecter.
    • Déconnectez le câble de données de l'écran à présent visible. S'il n'y a pas de languette à tirer sur le connecteur, une spatule (spudger) peut être utile pour le déconnecter.
  17. Déconnectez la nappe du disque dur à présent visible (elle aussi).
    • Déconnectez la nappe du disque dur à présent visible (elle aussi).
  18. Décollez la bande adhésive alu entre le ventilateur et le lecteur optique.
    • Décollez la bande adhésive alu entre le ventilateur et le lecteur optique.
    • Dévissez la vis cruciforme de 8,5 mm fixant le câble de données de l'écran au châssis métallique.
  19. Dégagez le câble de données de l'écran le long du bord du lecteur optique pour faire apparaître une vis cruciforme argentée.
    • Dégagez le câble de données de l'écran le long du bord du lecteur optique pour faire apparaître une vis cruciforme argentée.
  20. Dévissez la vis cruciforme de 2,8 mm fixant le lecteur optique.
    • Dévissez la vis cruciforme de 2,8 mm fixant le lecteur optique.
    • Il est possible que la nappe Bluetooth recouvre la vis; poussez-la soigneusement de côté avant de dévisser la vis.
    • Ne serrez pas trop cette vis lors du remontage. Vous pourriez cassez le boîtier en plastique.
    • Après avoir dévissé la vis, poussez la languette métallique vers l'arrière, en direction du ventilateur, pour détacher l'avant du lecteur optique.
  21. Enlevez la carte de l'antenne Bluetooth, placée à droite du lecteur optique.
    • Enlevez la carte de l'antenne Bluetooth, placée à droite du lecteur optique.
    • Dégagez la nappe du disque dur le long de l'avant du lecteur optique.
  22. Soulevez le bord avant du lecteur optique et faites-le glisser vers le haut et hors de l'ordinateur.
    • Soulevez le bord avant du lecteur optique et faites-le glisser vers le haut et hors de l'ordinateur.
Conclusão
Pour remonter votre ordinateur, suivez les instructions dans le sens inverse.
2 outras pessoas concluíram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en fr
93%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
iRobot
Membro desde: 24/09/2009
1 Reputação
648 Guias de autoria
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 18,874
