Ir para o conteúdo principal
Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
  1. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 1, imagem 1 %32
    • Commencez par éteindre votre ordinateur portable, puis débranchez le bloc d’alimentation. Débranchez ensuite tout périphérique relié à votre ordinateur portable.
    • Puis, retirez la batterie de la machine
    • Sur la photo, la batterie n’est pas présente
  2. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 2, imagem 1 %32 : passo 2, imagem 2 %32
    • Retirez ensuite les 4 vis cruciformes du cache de maintenance. (entourés en rouge)
    • Les vis sont déjà retirées sur la photo
  3. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 3, imagem 1 %32 : passo 3, imagem 2 %32
    • Enlevez les 4 vis cruciformes du support du disque dur entourées en rouge sur la photo.
    • Une fois les vis retirées, faites glisser le disque dur vers la droite à l’aide de la languette
  4. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 4, imagem 1 %32 : passo 4, imagem 2 %32 : passo 4, imagem 3 %32
    • Enlevez les 4 vis situées sur le côté du support du disque dur.
    • Puis séparez le disque dur de son support métallique.
    • Enfin, remplacez le disque dur par un nouveau disque dur ou un SSD
Linha de Chegada
Brendan
Membro desde: 09/24/16
51.566 Reputação
Autoria de 3 guias
3 comentários
You can do this to replace a faulty hard-drive or replace it by a SSD to get better performance. So I did this to replace mine by a new one and I wrote this guide for other people who search how to do it. As you can see, very easy to do.
Brendan -
Amazing tutorial, thanks :)
Jérémy Martin - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 34
Duração total: 1,518
