Pular para o conteúdo principal
Introdução
Le remplacement du disque dur sur cet appareil est assez facile. Ce tutoriel ne comporte aucune manipulation compliquée.
  1. Commencez par éteindre votre ordinateur portable, puis débranchez le bloc d’alimentation. Débranchez ensuite tout périphériques relier à votre ordinateur portable.
    • Commencez par éteindre votre ordinateur portable, puis débranchez le bloc d’alimentation. Débranchez ensuite tout périphériques relier à votre ordinateur portable.
    • Puis, retirez la batterie de la machine
    • Sur la photo, la batterie n'est pas présente
  2. Retirez ensuite les 4 vis cruciforme de la trappe de maintenance. (entourés en rouge) Les vis ne sont déjà retirés sur la photo
    • Retirez ensuite les 4 vis cruciforme de la trappe de maintenance. (entourés en rouge)
    • Les vis ne sont déjà retirés sur la photo
  3. Enlevez les 4 vis entourés en rouge sur la photo. Une fois les vis retirés, faites glisser le disque dur vers la droite à l'aide de la languette
    • Enlevez les 4 vis entourés en rouge sur la photo.
    • Une fois les vis retirés, faites glisser le disque dur vers la droite à l'aide de la languette
  4. Enlevez les 4 vis situé sur le côté du support Puis enlevez le disque dur de son support métalique Enfin remplacez le disque dur par un nouveau disque dur ou un SSD
    • Enlevez les 4 vis situé sur le côté du support
    • Puis enlevez le disque dur de son support métalique
    • Enfin remplacez le disque dur par un nouveau disque dur ou un SSD
Conclusão
Pour ré assembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
2 outras pessoas concluíram este guia.
Brendan
Membro desde: 24-09-2016
10.788 reputação
Autoria de 1 guia
why do you do this?
Carl Jefferson - Responder
You can do this to replace a faulty hard-drive or replace it by a SSD to get better performance. So I did this to replace mine by a new one and I wrote this guide for other people who search how to do it. As you can see, very easy to do.
Brendan -
Amazing tutorial, thanks :)
Jérémy Martin - Responder
Adicionar comentário
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 8
Todo: 571
