Ir para o conteúdo principal
Remplacement du disque dur pour Lenovo X200
O que você precisa
  1. Remplacement du disque dur pour Lenovo X200, Disque dur: passo 1, imagem 1 %32 Remplacement du disque dur pour Lenovo X200, Disque dur: passo 1, imagem 2 %32
    • Préalablement à ce changement il faut sauvegarder les données personnelles. Dans le cas présent le répertoire /home a été copié sur un disque externe.
    • Retourner l'appareil
    • Sur la gauche repairer la vis du couvercle du disque dur, symbolisé par un cylindre...
  2. Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: passo 2, imagem 1 %32 Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: passo 2, imagem 2 %32 Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: passo 2, imagem 3 %32
    • Retirer la vis du couvercle du disque dur
    • Retirer le couvercle en le levant doucement et en le tirant vers la gauche.
    • Retirer le disque en tirant sur la languette prévue.
  3. Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: passo 3, imagem 1 %32 Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: passo 3, imagem 2 %32 Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: passo 3, imagem 3 %32
    • Retirer les caoutchouc latéraux
    • Retirer le quatre vis
    • Séparer le support en tôle du disque.
    • Vous être pret pour installer en place le SSD dans le support en tôle et remonter
Conclusão
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
5 outras pessoas executaram este guia.
Ludovic
Membro desde: 09/18/17
710 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Francophones Membro de Francophones
Community
Membros da 42
Autoria de 13 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 19
Duração total: 3,840
