Ir para o conteúdo principal
Conserte seus objetos
Direito de executar reparos
Peças e ferramentas
Introdução
Remplacez ou mettez à niveau le disque dur de votre MacBook Core Duo avec un nouveau disque dur SATA ou SSD jusqu'à 9,5 mm d'épaisseur. Un nouveau lecteur peut vous donner un espace de stockage supplémentaire et augmenter la vitesse de votre MacBook.
Vídeo de Apresentação
  1. À l'aide d'une pièce de monnaie, faites pivoter la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
    • À l'aide d'une pièce de monnaie, faites pivoter la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
  2. Retirez la batterie de l'ordinateur en la soulevant.
    • Retirez la batterie de l'ordinateur en la soulevant.
  3. Dévissez les trois vis cruciformes espacées régulièrement sur la paroi arrière du compartiment de la batterie.
    • Dévissez les trois vis cruciformes espacées régulièrement sur la paroi arrière du compartiment de la batterie.
    • Les vis sont intégrées au capot métallique de la mémoire.
    • Lorsque vous remplacez le compartiment de la batterie, utilisez une spatule pour réinsérer la mousse derrière la paroi arrière pour que la batterie puisse être convenablement placée.
  4. Kit de ferramentas básico para eletrônica
    Kit pequeno. Grandes possibilidades.
    Shop Toolkits
    Kit de ferramentas
    básico para
    eletrônica
    Shop Toolkits
  5. Saisissez le capot mémoire en forme de L, faites-le glisser vers la droite et retirez-le de l'ordinateur.
    • Saisissez le capot mémoire en forme de L, faites-le glisser vers la droite et retirez-le de l'ordinateur.
  6. Saisissez la languette en plastique blanche attachée au disque dur et tirez-la vers la droite, en retirant le disque dur de l'ordinateur.
    • Saisissez la languette en plastique blanche attachée au disque dur et tirez-la vers la droite, en retirant le disque dur de l'ordinateur.
    • Le disque dur sort de son compartiment avec l'étiquette orientée vers le bas.
  7. Retirez les deux vis T8 Torx noires fixant le support argenté au disque dur.
    • Retirez les deux vis T8 Torx noires fixant le support argenté au disque dur.
  8. Faites pivoter le disque dur et retirez les deux vis T8 Torx noires de l'autre côté du disque.
    • Faites pivoter le disque dur et retirez les deux vis T8 Torx noires de l'autre côté du disque.
  9. Soulevez le support du disque dur en métal argenté hors du disque dur.
    • Soulevez le support du disque dur en métal argenté hors du disque dur.
    • Vous devrez transférer ce support métallique sur votre nouveau disque dur.
    • Si vous installez un nouveau disque dur, nous disposons d'un guide d'installation OS X pour vous aider à le mettre en service.
Conclusão
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
603 outras pessoas concluíram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
iRobot
Membro desde: 24-09-2009
1 Reputação
646 Guias de autoria
Thanks iFixit for this great walkthrough. Yes, it worked find. Have a look: http://www.vimeo.com/17134347 ;) Keep on rockin' /Sebastian
Sebastian Perschke - Responder
Any suggestions for when the rubber track comes out with the hard disk? Short of dismantling the whole thing?
billkline - Responder
I saw no replies to the "black rubber lip in the slot" comment. What is the fix for that rubber liner track strip coming loose from the inside of the HD enclosure, please?
Mike -
Thanks for the guide, iFixit! It worked like a cham.
scheppdogg532 - Responder
I was wondering if there are any harddrives that are known to be incompatible with this MacBook (aside from dimensions of course)?
Jeannine Guenette - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 29
Últimos 7 dias: 163
Últimos 30 dias: 894
Duração total: 410,233
