Introdução
Utilisez ce guide pour remplacer l'unité du connecteur de dock, qui comprend le connecteur de dock et le microphone inférieur.
O que você precisa
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,6 mm à côté du connecteur de dock.
Enlevez les vis suivantes qui maintiennent le connecteur de la batterie à la carte mère:
Une vis cruciforme Phillips de 1,7 mm
Une vis cruciforme Phillips de 1,5 mm.
Insérez un outil en plastique entre la batterie et le châssis extérieur près du bord inférieur de l'iPhone.
Glissez l'outil en plastique le long du bord droit de la batterie et faites levier à plusieurs endroits pour la décoller complètement de l'adhésif qui la fixe au châssis extérieur.
Attendez environ une minute pour que la solution alcoolisée ramollisse l'adhésif.
Utilisez l'extrémité plat d'un outil pour ouvrir en plastique afin de soulever délicatement la batterie.
Retirez les vis suivantes fixant le cache du câble du connecteur dock à la carte mère :
Une vis cruciforme de 1,5 mm
Une vis cruciforme de 1,2 mm
Retirez le cache métallique du câble du connecteur dock.
Si elle y est, retirez la petite bande de ruban qui recouvre l'une des vis du connecteur de dock.
Pour ré-assembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
683 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
37 comentários
When I had changed the dock connector, my iPhone was not able to get a carrier signal. I found an helpful answer in the forum which worked perfectly for me. Make sure you set the correct date and time (after you remove the battery, it will most probably show you 1970) remove the sim card and plug it in again. That worked for me.
I bought the pro tech toolkit and liberation kit and set my work area to the longest one hour of my life. Everything inside the 4s is so tiny and fragile, I was in constant fear of breaking something, but the teardown videos and the comments on this page really help me to get through the entire process.
Thank you everybody and let us continue tinkering our way through all the adversities in this life! Peace!
This guide was perfect! Very detailed and explained everything very well. Only thing I found confusing was step 17, but besides that it went perfectly smooth!
