Introdução
Utilisez ce tutoriel pour enlever ou remplacer le SSD.
  1. Ôtez les dix vis suivantes, fixant le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Ôtez les dix vis suivantes, fixant le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Deux vis Pentalobe de 2,3 mm
    • Huit vis Pentalobe de 3,0 mm
  2. Mettez vos doigts entre le boîtier inférieur et le boîtier supérieur.
    • Mettez vos doigts entre le boîtier inférieur et le boîtier supérieur.
    • Séparez avec précaution les deux boîtiers et retirez le boîtier inférieur.
  3. Le boîtier inférieur est connecté au boîtier supérieur par deux attaches en plastique au milieu. Lors du remontage, appuyez doucement sur le milieu du boîtier inférieur pour que les deux attaches s'enclenchent à nouveau.
    • Le boîtier inférieur est connecté au boîtier supérieur par deux attaches en plastique au milieu.
    • Lors du remontage, appuyez doucement sur le milieu du boîtier inférieur pour que les deux attaches s'enclenchent à nouveau.
  4. Free shipping on all orders over US$100 or containing a Pro Tech Toolkit!
    Visite Nossa Loja
  5. Si nécessaire, retirez le cache en plastique couvrant la carte de contact de la batterie.
    • Si nécessaire, retirez le cache en plastique couvrant la carte de contact de la batterie.
  6. Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), tirez le connecteur de la batterie tout droit hors de sa prise sur la carte mère. Assurez-vous de faire levier uniquement sur le connecteur et non pas sur sa prise, sinon vous risquez d'endommager irréversiblement la carte mère.
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), tirez le connecteur de la batterie tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de faire levier uniquement sur le connecteur et non pas sur sa prise, sinon vous risquez d'endommager irréversiblement la carte mère.
  7. Pliez le connecteur de la batterie vers le haut afin d'éviter tout contact accidentel avec la prise pendant la réparation.
    • Pliez le connecteur de la batterie vers le haut afin d'éviter tout contact accidentel avec la prise pendant la réparation.
  8. Retirez la seule vis Torx T5 de 2,9mm sécurisant le SSD sur la carte mère.
    • Retirez la seule vis Torx T5 de 2,9mm sécurisant le SSD sur la carte mère.
  9. Soulevez légèrement l'extrémité  libre du SSD et retirez-le de son connecteur sur la carte mère. Soulevez l'extrémité du SSD juste assez pour vous permettre de le retirer - environ 1/4 ". Soulevez l'extrémité du SSD juste assez pour vous permettre de le retirer - environ 1/4 ".
    • Soulevez légèrement l'extrémité libre du SSD et retirez-le de son connecteur sur la carte mère.
    • Soulevez l'extrémité du SSD juste assez pour vous permettre de le retirer - environ 1/4 ".
Conclusão
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
94 outras pessoas concluíram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
80%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Sam Lionheart
363.809 reputação
538 Guides authored
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Community
108 Membros
8.330 Guides authored
Hello
Can you confirm that the ssd for the macbook pro mid 2014 really is replaceable?
I hear rumours that the ssd is stuck to the motherbord.
Pieter Baeyens - Responder
I changed the MacBook Pro 13' Mid 2014 SSD successfully from 120GB to 1000GB. Follow all the steps provided and everything will be fine.
Syafiq Sufi -
I spoke with an apple expert at the genius bar and they said that the SSD is Soldered into the motherboard itself. Which is why I bought another MacBook pro for $1500 after mine had corrupted. Once I was informed you could change it out, I filed a complaint with Apple's Tech Support, which they did nothing about and said that their employees were uninformed.
Joe Wilkie -
Yes, I just replaced my MBP Mid 2014 128GB SSD with 480GB SSD. So, I can confirm it works.
Pasi Kivikangas -
Why is it necessary to disconnect the battery for the SSD replacement?
Robert Kelly - Responder
Adicionar comentário
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas: 102
Últimos 7 dias: 796
Últimos 30 dias: 3,568
Todo: 415,657
