Ir para o conteúdo principal
Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast
O que você precisa
  1. Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast, Baie d’extension: passo 1, imagem 1 %32 Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast, Baie d’extension: passo 1, imagem 2 %32
    • Vérifiez que la console est déconnectée de la prise secteur avant de commencer.
    • Retournez la console à l'envers.
    • Prenez note de votre numéro de model, au cas ou une pièce de rechange est nécessaire.
  2. Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast: passo 2, imagem 1 %32 Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast: passo 2, imagem 2 %32 Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast: passo 2, imagem 3 %32
    • Retirez la baie d'extension en appliquant une pression sur le petit clip de la baie d'extension pendant que vous le retirez de la console.
  3. Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast, Partie supérieure du boîtier: passo 3, imagem 1 %32
    • Repérez et retirez les quatre vis cruciformes noir n° 02 de l’autre côté de la console.
    • Note : retirez la baie d’extension pour repérer les quatre vis.
  4. Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast: passo 4, imagem 1 %32
    • Les composants internes peuvent se détacher. Assurez-vous que les composants internes ne se renversent pas lorsque vous retirerez la partie supérieure du boitier.
    • Retournez la console à l'endroit.
    • Retirez la partie supérieure du boitier en soulevant doucement la partie supérieure de la console.
  5. Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast, Block d'allimentation: passo 5, imagem 1 %32 Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast, Block d'allimentation: passo 5, imagem 2 %32
    • Vérifiez que la console est déconnectée de la prise secteur avant de commencer. Si vous venez d'éteindre le système, donnez aux condensateurs quelques minutes le temps de se décharger avant de commencer à travailler.
    • Retirez la prise femelle blanche en serrant le clip et en le tirant doucement de la carte électronique de puissance.
  6. Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast: passo 6, imagem 1 %32
    • Retirez les deux vis de 10 mm Philips # 02 qui sont fixées au bloc d'alimentation.
  7. Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast: passo 7, imagem 1 %32 Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast: passo 7, imagem 2 %32
    • Ne tordez pas les connecteurs de la prise mâle entre la prise fixée au circuit lorsque vous retirez le circuit d'alimentation du châssis.
    • Retirez la carte électronique de puissance en utilisant les deux mains pour la retirer doucement de la console.
  8. Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast: passo 8, imagem 1 %32
    • Retirez le film en plastique transparent qui est replié entre le circuit d'alimentation et le châssis.
Conclusão
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en fr
100%
Brendan está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
wkwong
Membro desde: 11/14/09
517 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Membro de Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G1
Membros da 5
Autoria de 21 guias
3 comentários
All symptoms of dead PSU can be occuring, if by accident flat ribbon cable between motherboard and controller board is disconnected. Check that cable if both ends is firmly plugged.
lauraiss lv - Responder
Hello There!
i turn on my dreamcast, No video, GD don´t spin, but the orange led barely shine, this happened many years ago (2003) , i just bought another DC in those days because i was in a hurry to end Grandia 2, and now i still have the damaged console in my room and im wondering if it is possible to fix it ...thanks!
Mardito Online - Responder
Very good and Panico
Mikesin - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 64
Duração total: 16,222
