Introdução
Ce tutoriel vous montrera comment enlever les anciennes plaquettes de frein, puis installer les nouvelles.
O que você precisa
Pour un meilleur accès aux plaquettes de frein, nous vous recommandons de fixer la moto en position verticale.
Si vous ne disposez pas d'un lève moto, vous pourrez quand même changer les plaquettes de frein, mais dans ce cas, il serait bien de fixer la roue avant en place.
À l'aide d'une clé avec une tête hexagonale de 1/4" ou d'une clé Allen, dévissez les deux boulons qui maintiennent l'ensemble de frein avant à la fourche.
Dévissez et retirez le boulon inférieur, mais ne retirez pas encore complètement le boulon supérieur.
À l'aide d'un tournevis Phillips n° 2, retirez les deux vis qui fixent le couvercle du réservoir de liquide de frein du maître-cylindre.
Retirez délicatement le couvercle du réservoir, en vous assurant que vous ne renversez aucun liquide de frein.
Positionnez la vis d'une grande pince C de sorte que la tête de la vis soit en appui contre la face intérieure du piston de frein.
Il est possible d'utiliser vos mains plutôt qu'une pince C, mais c'est beaucoup plus difficile.
Serrez lentement la pince C, en appuyant sur le piston de frein dans le cylindre jusqu'à ce qu'il soit complètement enfoncé.
Pour remonter votre moto, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
