Ir para o conteúdo principal
Remplacement de la pile sur le Dell XPS 13 9380
O que você precisa
  1. Remplacement de la pile sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: passo 1, imagem 1 %32 Remplacement de la pile sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: passo 1, imagem 2 %32 Remplacement de la pile sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: passo 1, imagem 3 %32
    • Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
    • Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
    • À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
  2. Remplacement de la pile sur le Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: passo 2, imagem 1 %32 Remplacement de la pile sur le Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: passo 2, imagem 2 %32
    • 1- Déconnecter le câble de la batterie.
    • 2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
    • 3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
    • 4- Retirer la batterie de son emplacement.
  3. Remplacement de la pile sur le Dell XPS 13 9380, Pile: passo 3, imagem 1 %32
    • Nous avons retiré ou déconnecté la batterie pour éviter toute décharge électrique.
    • Le retrait de la pile réinitialise les paramètres du BIOS aux valeurs d’usine. Avant de retirer la pile, il est recommandé de noter les paramètres du BIOS.
    • 1- Déconnecter de la carte-mère le câble de la pile.
    • 2- Faites levier pour retirer la pile de la carte-mère.
Conclusão
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Schwarzer
Membro desde: 08/07/19
4.844 Reputação
Autoria de 13 guias
Equipe
i.Fixit FR Team Membro de i.Fixit FR Team
Community
Membros da 3
Autoria de 40 guias
Um comentário
Note to anyone replacing this, the model is a ML-1220 3V rechargeable coin cell battery, you will need one with a Dell compatible connector or to solder said connector to battery that comes with preinstalled solder tabs.
StereoTypo - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 126
Duração total: 5,909
