Introdução
Suivez ce tutoriel pour remplacer votre batterie usagée sur un Macbook Air 11" mi-2012.
Remarque : s'il y a un film plastique collé sur la batterie de remplacement, n'essayez pas de le retirer. Il sert à protéger les cellules de la batterie une fois celle-ci mise en place dans le Macbook.
O que você precisa
Ferramenta utilizada nesse passo:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Retirez les dix vis suivantes :
Deux vis pentalobes 8 mm 5-points
Huit vis pentalobes 2.5 mm 5-points
À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur les deux côtés courts du connecteur de la batterie pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Éloignez légèrement la nappe de la batterie de la carte mère afin d'éviter que le connecteur ne touche sa prise par accident .
Soulevez la batterie en la saisissant par le bord le plus proche de la carte mère et retirez-la du boîtier supérieur.
Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laisser votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteint à cause d'une batterie vide. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
Si vous remarquez quelques chose d'inhabituel ou si vous avez des problèmes après l'installation de la nouvelle batterie, il se peut que vous deviez peut-être réinitialiser le SMC de votre MacBook.
Pour réassembler votre ordinateur, suivez les instructions en sens inverse.
135 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
21 comentários
I followed the directions in the reverse order, but now I have the old battery in my laptop again. Help?
I love you Jenny. That is all.
Great guide. Identified my parts, ordered them per the suggestions, and had the battery swapped out in 10 minutes. I like to use a magnetic sheet to hold and organize my screws for repairs like this - it keeps the proper size screws in the proper holes. If you don't have access to magnetic sheeting like I do from my graphics shop, an oval car magnet or a fridge magnet will work as well. The screwdriver recommended are of better quality than I expected. Thanks Ifixit.
Incredibly easy - done in 15 minutes.
