Ir para o conteúdo principal
Remplacement de la batterie de l'iPod 4ème génération ou Photo
O que você precisa
  1. Remplacement de la batterie de l'iPod 4ème génération ou Photo, Coque arrière: passo 1, imagem 1 %32
    • Avant d'ouvrir votre iPod, assurez-vous que le bouton Arrêt est en position verrouillée. La barre orange doit être visible, indiquant que la fonction Arrêt est active.
  2. Remplacement de la batterie de l'iPod 4ème génération ou Photo: passo 2, imagem 1 %32 Remplacement de la batterie de l'iPod 4ème génération ou Photo: passo 2, imagem 2 %32 Remplacement de la batterie de l'iPod 4ème génération ou Photo: passo 2, imagem 3 %32
    • Sur le côté droit de l'iPod, insérez un médiator aussi loin que possible dans l'espace entre la partie avant en plastique et la coque arrière métallique.
    • Vous devrez probablement effectuer des mouvements d'avant en arrière avec l'outil pour y parvenir.
    • Faites levier contre la partie avant en plastique avec le médiator pour déclipser les 5 pattes en plastique(voir photo 3).
    • Glissez l'outil le long du côté avec le même mouvement de levier pour détacher toutes les pattes.
    • Quand les 5 pattes du côté droit sont bien déclipsées, les deux parties du boîtier devraient s'écarter facilement.
  3. Remplacement de la batterie de l'iPod 4ème génération ou Photo: passo 3, imagem 1 %32
    • La coque de l'iPod est maintenant ouverte, mais ne séparez pas encore les deux moitiés. Une nappe orange relie toujours la prise casque à la carte mère.
    • Ouvrez la coque comme un livre, en soulevant le bord du connecteur de dock, et posez la coque arrière à côté de la moitié avant de l'iPod.
  4. Remplacement de la batterie de l'iPod 4ème génération ou Photo: passo 4, imagem 1 %32
    • Utilisez un outil en plastique ou vos ongles pour débrancher la nappe orange de la prise casque. Assurez-vous de soulever le connecteur et non la nappe même.
  5. Remplacement de la batterie de l'iPod 4ème génération ou Photo, Batterie: passo 5, imagem 1 %32
    • Déconnectez soigneusement de la carte mère le connecteur blanc de la batterie. Assurez-vous de ne tirer que sur le connecteur même et non sur les câbles.
  6. Remplacement de la batterie de l'iPod 4ème génération ou Photo: passo 6, imagem 1 %32
    • Retirez les 2 vis Torx T6 noires du côté gauche de la carte mère.
  7. Remplacement de la batterie de l'iPod 4ème génération ou Photo: passo 7, imagem 1 %32
    • D'une main, soulevez le disque dur afin d'accéder à la batterie en dessous.
    • Déroulez soigneusement le câble de la batterie autour de l'extrémité de la carte mère. Veillez à ne pas trop tirer sur la carte mère quand vous dégagez le câble de la batterie.
  8. Remplacement de la batterie de l'iPod 4ème génération ou Photo: passo 8, imagem 1 %32
    • Retirez la batterie de la coque frontale en la tirant par les fils de la batterie.
    • Si nécessaire, saisissez la batterie pour la décoller de l'adhésif la fixant à la coque frontale.
    • Il peut être utile d'utiliser un spudger pour décoller la batterie de l'adhésif.
    • Soulevez la batterie et sortez-la de la coque frontale.
Conclusão
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
586 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en fr
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 636 guias
62 comentários
Biggest trouble I had was step one. I actually broke the edge off the large tool. A note somewhere else on this site recommended using a razor which work far more easily then the large blue tool. Common sense, your using a sharp razor, be careful!
As previously noted the screws are TINY, very easy to lose of you drop one.
I jockeyed the battery to get just a crack of space and then used the spluger tool to pry the battery free from the adhesive, very strong.
My IPOD is currently recharging for the first time in years. :o)
msdaly59 - Responder
I have a 4thG original ipod. This was a simple process and it was successfully completed. The ipod was able to be synced after 6 months of sitting in a drawer. The only issue so far is that the entire ipod gets warm to the touch while it's charging. Hopefully that will lessen after subsequent charges. The only bit of confusion in the instructions is the beginning step of inserting the ipod tool at the top. I thought I was trying to unlatch a tab there but there is none on top. Otherwise everything else was clear and exactly as described and pictured.
Nando - Responder
Broke the cute blue soft plastic tools that came with it. Used a credit card to open it up - worked miraculously well!!! Started up great!! Ooops - forgot the torque screws - opened it again.....closed it again. My iPod works again after years of hibernation!
Art Ikobo - Responder
piece of cake, good to have the old girl running again...even though I rarely use it anymore. Like motorcycles...nice to have the old ones running.
firus - Responder
Ifixit, you're awesome !!! Took me about 10 minutes and now I have my 18,000 tunes library back. Marley, LedZep and Pink Floyd are alive again. If a 60 year old can do it, anyone can. Iriemon. 10/17/2013
pcbeachbroker - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 53
Últimos 7 dias: 276
Últimos 30 dias: 1,194
Duração total: 243,939
