Introdução
La batterie de votre Apple Watch est déchargée ou gonflée ? Utilisez ce tutoriel pour la remplacer.
Remarque : si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
O que você precisa
Avant de commencer toute réparation, retirez votre montre du chargeur et éteignez-la.
Préparez un iOpener (ou utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud) et chauffez la face avant de la montre jusqu'à ce qu'elle soit légèrement trop chaude au toucher.
Laissez l'iOpener sur la montre pendant au moins une minute afin de chauffer entièrement l'écran et de ramollir l'adhésif qui le maintient au boîtier.
Introduisez la partie arrondie de la lame dans l'espace entre le verre et le boîtier sur le côté inférieur du cadran qui vous fait face. Enfoncez la lame fermement à la verticale dans l'interstice.
Lorsque le verre s'est soulevé, faites pivoter le couteau vers le bas et continuez d'écarter le verre en le poussant vers le haut.
Utilisez des ciseaux pour couper un médiator à approximativement la largeur de la batterie. Essayez de ne laisser aucun angle pointu.
Insérez l'outil modifié entre le côté droit de la batterie et le boîtier.
Appliquez une pression constante pour soulever lentement la batterie en faisant levier et décrochez-la ainsi progressivement de l'adhésif qui la fixe à la carte mère.
Sur les modèles plus large (42mm), il est possible d'accidentellement faire levier sur la carte mère sous la batterie. Insérez le médiator modifié juste assez pour allez sous la batterie tout en évitant la carte mère.
Si nécessaire, vous pouvez appliquer de l'alcool isopropyle à haute concentration (90% ou plus) autour et sous la batterie pour ramollir l'adhésif.
***Continuez à partir de l'étape 17 du tutoriel du capteur Force Touch Sensor pour refermer votre montre et finaliser votre réparation.***
361 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
30 comentários
I did a battery replacement in a 38mm Series 1 iwatch and the darn battery is not charging properly. It's been on the charger about 3 hours and I'm only at 14%. Any suggestions?
I managed to replace a swollen battery ($33.25 on amazon) that popped the screen, but this is not for the faint of heart. Special emphasis needs to be placed on not twisting the digitizer connectors as they are quite fragile ($119.99 on ebay for a new digitizer). It's also easy to damage the force-touch sensor ($24.95 on iFixit). You also need adhesive gaskets ($12.98 for 5 on Amazon)
iFixit lists all the parts required but were out of stock on all but one of the items I needed at the time.
Battery:
https://www.amazon.com/gp/product/B01MV2...
Digitizer:
http://www.ebay.com/itm/262744629522?_tr...
Force Touch Sensor Gasket:
[produto vinculado ausente ou desativado: IF308-013-2]
Adhesive Strips:
Appreciate the detailed steps, happy for the option but after reading the $79 to get Apple to replace vs the $33, plus tools for battery... taking it to Apple Store does not seem so bad.
79 is just for battery …there Will be around 220$ service fees extra !!!
Nope $79 complete. Just had it done at Apple store. Took about 30 minutes.
Albert -
