Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Introdução
Le remplacement de la batterie est facile : il suffit d'avoir une pièce de monnaie.
O que você precisa
À l'aide d'une pièce de monnaie, faites tourner la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
158 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
83%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
4 comentários
so now it shows charged, charges the battery but refuses to run off the battery
It is still not working, the battery is stuck.
