Ir para o conteúdo principal
Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition
O que você precisa
  1. Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition, Coque Plastique: passo 1, imagem 1 %32 Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition, Coque Plastique: passo 1, imagem 2 %32 Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition, Coque Plastique: passo 1, imagem 3 %32
    • Placer l'outil d'ouverture entre la partie supérieure et inférieure de la console.
    • Appliquer de la force vers le bas sur l'outil afin de décrocher les languettes de sécurité.
    • Répéter cette action tout autour de la console afin de séparer les deux parties.
  2. Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition: passo 2, imagem 1 %32 Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition: passo 2, imagem 2 %32
    • Enlever les six vis vertes (marquées F1-F6) Du chassis avec le tournevis Torx T10 Secure. Ces vis maintiennent la partie supérieure de la coque avec le chassis métallique.
    • Ces vis maintiennent le couvercle supérieur du boîtier en plastique au châssis.
  3. Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition: passo 3, imagem 1 %32 Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition: passo 3, imagem 2 %32
    • Écarter les cotés de la coque plastique afin de libérer le chassis métallique.
    • Soulever le chassis métallique vers le haut et l'arrière pour le séparer de la coque.
    • La partie plastique à l'arrière du chassis ne se sépare pas de ce dernier.
  4. Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition: passo 4, imagem 1 %32
    • Retourner le chassis afin que l'aération du ventilateur soit vers le haut.
  5. Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition, Émetteur Infrarouge: passo 5, imagem 1 %32 Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition, Émetteur Infrarouge: passo 5, imagem 2 %32
    • Retirez les quatre vis de 15 mm fixant l'IR Blaster au châssis métallique à l'aide du tournevis Torx T8 Security.
  6. Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition: passo 6, imagem 1 %32 Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition: passo 6, imagem 2 %32
    • Retirez délicatement l'IR Blaster du châssis métallique.
    • Le connecteur est très fragile. Assurez-vous de retirer la carte du boîtier et non sur le côté.
Conclusão
Pour réassembler votre appareil, suivez ces mêmes instructions a l'envers.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en fr
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Jules Hajjar
Membro desde: 10/10/19
1.549 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019 Membro de Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G6
Membros da 4
Autoria de 26 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 49
Duração total: 1,745
