Ir para o conteúdo principal
Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français)
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
  1. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): passo 1, imagem 1 %32 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): passo 1, imagem 2 %32 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): passo 1, imagem 3 %32
    • Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
    • Retournez l'ordinateur.
    • Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.
  2. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): passo 2, imagem 1 %32
    • Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
  3. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français), Ventilateur: passo 3, imagem 1 %32 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français), Ventilateur: passo 3, imagem 2 %32
    • Déposer la plaque du châssis et dévisser les 2 vis de fixation avec un tournevis Phillips #2
  4. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): passo 4, imagem 1 %32 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): passo 4, imagem 2 %32
    • Débrancher le connecteur qui alimente notamment les LED du panneau frontal.
    • Eloigner le connecteur et son câble.
  5. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): passo 5, imagem 1 %32 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): passo 5, imagem 2 %32 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): passo 5, imagem 3 %32
    • Dévisser, à l'aide d'un tournevis Phillips #2, les 4 vis qui maintiennent le radiateur du processeur en place.
    • Déposer l'agrégat du radiateur de refroidissement du processeur et du disque dur.
  6. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): passo 6, imagem 1 %32 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): passo 6, imagem 2 %32
    • Dégager délicatement le ventilateur de son logement.
    • Retirer la prise du connecteur d'alimentation du ventilateur.
Conclusão
Pour remonter votre ordinateur, suivez les étapes en sens inverse.
Felice Suglia
Membro desde: 06/15/13
30.731 Reputação
Autoria de 261 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 234
