Ir para o conteúdo principal
Remplacement RAM Dell Latitude E7470
O que você precisa
  1. Remplacement RAM Dell Latitude E7470, Retirer le capot: passo 1, imagem 1 %32 Remplacement RAM Dell Latitude E7470, Retirer le capot: passo 1, imagem 2 %32 Remplacement RAM Dell Latitude E7470, Retirer le capot: passo 1, imagem 3 %32
    • Pour commencer, avec le tournevis Philips #0 retirez les 8 vis entourées en rouge sur la photo ci-contre.
    • Puis à l'aide du iFixit Opening Picks, soulevez depuis le connecteur docks. Déclipsez-le doucement.
  2. Remplacement RAM Dell Latitude E7470, Remplacement de la RAM: passo 2, imagem 1 %32 Remplacement RAM Dell Latitude E7470, Remplacement de la RAM: passo 2, imagem 2 %32 Remplacement RAM Dell Latitude E7470, Remplacement de la RAM: passo 2, imagem 3 %32
    • Après avoir retiré le capot, localisez les emplacements pour la RAM dans l'ordinateur. Ils sont au nombre de 2.
    • Attention, seul la mémoire DDR4 au format portable est compatible avec la carte mère de ce PC !
Conclusão
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
3 outras pessoas executaram este guia.
Hyperion
Membro desde: 12/13/15
1.911 Reputação
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 17
Duração total: 3,540
