Ir para o conteúdo principal
Conserte seus objetos
Direito de executar reparos
Loja
Ferramentas
Nenhuma ferramenta especificada.
  1. Eteindre l'ordinateur Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot. A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  3. Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts. Soulever délicatement le capot. Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  4. Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
  5. Repérer la ou les deux barrettes de mémoire vive. Retirer, de chaque côté de la barrette, la languette en acier qui la maintient en place. Soulever légèrement la barrette avec son connecteur.
    • Repérer la ou les deux barrettes de mémoire vive.
    • Retirer, de chaque côté de la barrette, la languette en acier qui la maintient en place.
    • Soulever légèrement la barrette avec son connecteur.
  6. Retirer la barrette de son connecteur en tirant de manière symétrique dans l'axe de celui-ci.
    • Retirer la barrette de son connecteur en tirant de manière symétrique dans l'axe de celui-ci.
    • Le cas échéant, reprenez à l'étape précédente pour retirer la deuxième barrette.
    • Attention: les deux barrettes doivent être identiques, en particulier du point de vue de leur capacité!
Conclusão
Pour le remontage, suivre les instructions dans l'ordre inverse.
2 outras pessoas concluíram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Felice Suglia está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Felice Suglia
Membro desde: 15/06/2013
14.972 Reputação
150 Guias de autoria
And what about adding RAM into the small desktop NUC computers ?
Jean-Pierre Dujardin - Responder
Bonjour,
Nous n’avons pas créé de tutoriel pour les NUC, car il n’y a que 4 vis en croix à dévisser pour accéder à tous les composants et rajouter, par exemple, une barrette de RAM.
Cordialement.
Felice Suglia - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 18
Duração total: 476
