Ir para o conteúdo principal
Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
  1. Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: passo 1, imagem 1 %32 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: passo 1, imagem 2 %32 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: passo 1, imagem 3 %32
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU, Accès RAM et CPU why! W253EU: passo 2, imagem 1 %32 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU, Accès RAM et CPU why! W253EU: passo 2, imagem 2 %32
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  3. Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU: passo 3, imagem 1 %32 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU: passo 3, imagem 2 %32 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU: passo 3, imagem 3 %32
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  4. Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU: passo 4, imagem 1 %32
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
  5. Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU, RAM (mémoire vive): passo 5, imagem 1 %32 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU, RAM (mémoire vive): passo 5, imagem 2 %32 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU, RAM (mémoire vive): passo 5, imagem 3 %32
    • Repérer la ou les deux barrettes de mémoire vive.
    • Retirer, de chaque côté de la barrette, la languette en acier qui la maintient en place.
    • Soulever légèrement la barrette avec son connecteur.
  6. Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU: passo 6, imagem 1 %32
    • Retirer la barrette de son connecteur en tirant de manière symétrique dans l'axe de celui-ci.
    • Le cas échéant, reprenez à l'étape précédente pour retirer la deuxième barrette.
    • Attention: les deux barrettes doivent être identiques, en particulier du point de vue de leur capacité!
Conclusão
Pour le remontage, suivre les instructions dans l'ordre inverse.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en fr
100%
Felice Suglia está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Felice Suglia
Membro desde: 06/15/13
31.100 Reputação
Autoria de 264 guias
2 comentários
And what about adding RAM into the small desktop NUC computers ?
Jean-Pierre Dujardin - Responder
Bonjour,
Nous n’avons pas créé de tutoriel pour les NUC, car il n’y a que 4 vis en croix à dévisser pour accéder à tous les composants et rajouter, par exemple, une barrette de RAM.
Cordialement.
Felice Suglia - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 540
