Ir para o conteúdo principal
Remplacement Processeur why! W253EU (Français)
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
  1. Remplacement Processeur why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): passo 1, imagem 1 %32 Remplacement Processeur why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): passo 1, imagem 2 %32 Remplacement Processeur why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): passo 1, imagem 3 %32
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacement Processeur why! W253EU (Français), Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): passo 2, imagem 1 %32 Remplacement Processeur why! W253EU (Français), Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): passo 2, imagem 2 %32
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  3. Remplacement Processeur why! W253EU (Français): passo 3, imagem 1 %32 Remplacement Processeur why! W253EU (Français): passo 3, imagem 2 %32 Remplacement Processeur why! W253EU (Français): passo 3, imagem 3 %32
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  4. Remplacement Processeur why! W253EU (Français): passo 4, imagem 1 %32
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
  5. Remplacement Processeur why! W253EU (Français), Processeur: passo 5, imagem 1 %32 Remplacement Processeur why! W253EU (Français), Processeur: passo 5, imagem 2 %32 Remplacement Processeur why! W253EU (Français), Processeur: passo 5, imagem 3 %32
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 3 vis qui tiennent le radiateur de refroidissement du processeur.
    • Notez bien la position du petit triangle de repère qui vous permettra de repositionner correctement le processeur (parfaitement carré!).
    • Déverrouillez le système d'arrimage du processeur à l'aide d'un tournevis classique.
    • Veillez bien à ne pas retirer la pâte thermo-conductrice qui assure le transfert de chaleur entre le processeur et le radiateur.
  6. Remplacement Processeur why! W253EU (Français): passo 6, imagem 1 %32 Remplacement Processeur why! W253EU (Français): passo 6, imagem 2 %32 Remplacement Processeur why! W253EU (Français): passo 6, imagem 3 %32
    • Enlevez délicatement le processeur de son support.
    • Mettez-le de côté en respectant le positionnement du petit triangle de positionnement (parfaitement carré!).
Conclusão
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membro desde: 06/15/13
30.731 Reputação
Autoria de 261 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 593
