Ir para o conteúdo principal
Conserte seus objetos
Direito de executar reparos
Peças e ferramentas
Ferramentas
Nenhuma ferramenta especificada.
  1. Eteindre l'ordinateur Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot. A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  3. Kits para o Nintendo Switch
    Um reparo rápido para reiniciar o jogo
    Confira kits para o Nintendo Switch
  4. Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts. Soulever délicatement le capot. Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  5. Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
  6. A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 3 vis qui tiennent le radiateur de refroidissement du processeur. Notez bien la position du petit triangle de repère qui vous permettra de repositionner correctement le processeur (parfaitement carré!). Déverrouillez le système d'arrimage du processeur à l'aide d'un tournevis classique.
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 3 vis qui tiennent le radiateur de refroidissement du processeur.
    • Notez bien la position du petit triangle de repère qui vous permettra de repositionner correctement le processeur (parfaitement carré!).
    • Déverrouillez le système d'arrimage du processeur à l'aide d'un tournevis classique.
    • Veillez bien à ne pas retirer la pâte thermo-conductrice qui assure le transfert de chaleur entre le processeur et le radiateur.
  7. Enlevez délicatement le processeur de son support. Mettez-le de côté en respectant le positionnement du petit triangle de positionnement (parfaitement carré!). Mettez-le de côté en respectant le positionnement du petit triangle de positionnement (parfaitement carré!).
    • Enlevez délicatement le processeur de son support.
    • Mettez-le de côté en respectant le positionnement du petit triangle de positionnement (parfaitement carré!).
Conclusão
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membro desde: 15/06/2013
14.904 Reputação
150 Guias de autoria
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 554
