Ir para o conteúdo principal
Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français)
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
  1. Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): passo 1, imagem 1 %32 Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): passo 1, imagem 2 %32 Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): passo 1, imagem 3 %32
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français), Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): passo 2, imagem 1 %32 Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français), Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): passo 2, imagem 2 %32
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  3. Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français): passo 3, imagem 1 %32 Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français): passo 3, imagem 2 %32 Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français): passo 3, imagem 3 %32
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  4. Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français): passo 4, imagem 1 %32
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
  5. Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français), Pile mémoire (BIOS): passo 5, imagem 1 %32
    • Extraire délicatement la batterie de son support.
    • Ne pas mettre la batterie à la poubelle. En Suisse, tous les commerces du domaine électronique et électroménager sont tenus de reprendre les piles et accumulateurs en vue de leur recyclage
Conclusão
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membro desde: 06/15/13
30.731 Reputação
Autoria de 261 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 436
