Ir para o conteúdo principal
Conserte seus objetos
Direito de executar reparos
Loja
Ferramentas
Nenhuma ferramenta especificada.
  1. Eteindre l'ordinateur Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot. A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  3. Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts. Soulever délicatement le capot. Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  4. Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
  5. A l'aide du tournevis Phillips #1, retirez les deux vis de fixation du chipset wi-fi.
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, retirez les deux vis de fixation du chipset wi-fi.
Conclusão
Pour le remontage, suivre les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membro desde: 15/06/2013
14.972 Reputação
150 Guias de autoria
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 282
