Ir para o conteúdo principal
Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français)
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
  1. Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): passo 1, imagem 1 %32 Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): passo 1, imagem 2 %32 Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): passo 1, imagem 3 %32
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français), Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): passo 2, imagem 1 %32 Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français), Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): passo 2, imagem 2 %32
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  3. Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français): passo 3, imagem 1 %32 Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français): passo 3, imagem 2 %32 Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français): passo 3, imagem 3 %32
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  4. Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français): passo 4, imagem 1 %32
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
  5. Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français), Chipset wi-fi: passo 5, imagem 1 %32
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, retirez les deux vis de fixation du chipset wi-fi.
Conclusão
Pour le remontage, suivre les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membro desde: 06/15/13
31.100 Reputação
Autoria de 264 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 325
