Ir para o conteúdo principal
Remplacement Carte mère why! W253EU (Français)
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
  1. Remplacement Carte mère why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): passo 1, imagem 1 %32 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): passo 1, imagem 2 %32 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): passo 1, imagem 3 %32
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacement Carte mère why! W253EU (Français), Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): passo 2, imagem 1 %32 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français), Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): passo 2, imagem 2 %32
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  3. Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): passo 3, imagem 1 %32 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): passo 3, imagem 2 %32 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): passo 3, imagem 3 %32
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  4. Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): passo 4, imagem 1 %32
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
  5. Remplacement Carte mère why! W253EU (Français), Lecteur de CD/DVD RW: passo 5, imagem 1 %32 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français), Lecteur de CD/DVD RW: passo 5, imagem 2 %32
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez la vis qui fixe le lecteur/enregistreur de CD/DVD.
  6. Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): passo 6, imagem 1 %32 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): passo 6, imagem 2 %32 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): passo 6, imagem 3 %32
    • Retirez délicatement le lecteur/graveur CD/DVD de son logement.
  7. Remplacement Carte mère why! W253EU (Français), Clavier: passo 7, imagem 1 %32 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français), Clavier: passo 7, imagem 2 %32 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français), Clavier: passo 7, imagem 3 %32
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les deux vis qui se trouvent dans le logement de la batterie (accumulateur) de l'ordinateur. Elles fixent par derrière le cache au-dessus du clavier. NB: Elles sont plus courtes que les autres et d'un diamètre inférieur.
    • Glissez un tournevis normal dans la fente du cache se situant au-dessus du clavier.
    • Soulevez le cache (clipsé) avec les précautions d'usage.
  8. Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): passo 8, imagem 1 %32 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): passo 8, imagem 2 %32 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): passo 8, imagem 3 %32
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 5 vis qui fixent le clavier dans sa partie supérieure.
  9. Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): passo 9, imagem 1 %32 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): passo 9, imagem 2 %32
    • Retournez le clavier en direction de l'écran.
    • Faites glisser les 2 fermetures blanches a chaque extrémité du connecteur.
    • Retirez précautionneusement le câble de liaison dans l'axe du connecteur
  10. Remplacement Carte mère why! W253EU (Français), Carte mère: passo 10, imagem 1 %32 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français), Carte mère: passo 10, imagem 2 %32
    • Retirez le connecteur A.
    • Retirez le connecteur B.
  11. Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): passo 11, imagem 1 %32 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): passo 11, imagem 2 %32 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): passo 11, imagem 3 %32
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, retirez les 16 vis qui maintiennent l'ensemble du capot inférieur.
  12. Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): passo 12, imagem 1 %32 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): passo 12, imagem 2 %32 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): passo 12, imagem 3 %32
  13. Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): passo 13, imagem 1 %32 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): passo 13, imagem 2 %32 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): passo 13, imagem 3 %32
  14. Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): passo 14, imagem 1 %32 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): passo 14, imagem 2 %32 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): passo 14, imagem 3 %32
  15. Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): passo 15, imagem 1 %32 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): passo 15, imagem 2 %32
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, retirez l'autre vis située à l'arrière.
    • Retirez le connecteur du touchpad.
  16. Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): passo 16, imagem 1 %32 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): passo 16, imagem 2 %32 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): passo 16, imagem 3 %32
    • Pour déboîter (déclipser) le cadre du clavier, commencez par le haut de la partie droite (accès visuel aux clips par la baie du lecteur CD/DVD), en glissant un petit tournevis normal ou, mieux, d'un plectre de guitare.
    • Puis continuez par la partie inférieure droite.
  17. Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): passo 17, imagem 1 %32 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): passo 17, imagem 2 %32 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): passo 17, imagem 3 %32
    • Continuez à désemboîter (déclipser) le cadre du clavier en en faisant le tour (sens des aiguilles de la montre).
    • Retirez le cadre du clavier et la carte-mère apparaît
  18. Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): passo 18, imagem 1 %32 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): passo 18, imagem 2 %32
    • Débranchez le connecteur principal.
    • Débranchez le petit connecteur au centre de la carte.
  19. Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): passo 19, imagem 1 %32 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): passo 19, imagem 2 %32 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): passo 19, imagem 3 %32
    • Retournez l'appareil et débranchez le connecteur situé près du processeur (CPU).
    • Retirez l'autre connecteur, situé juste à côté.
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévissez les 2 vis de fixation du chipset wi-fi.
  20. Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): passo 20, imagem 1 %32 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): passo 20, imagem 2 %32 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): passo 20, imagem 3 %32
    • Débranchez le connecteur situé à l'arrière.
    • Débranchez le petit connecteur situé juste à côté du premier.
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 2 vis entourées d'un cercle rouge.
  21. Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): passo 21, imagem 1 %32 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): passo 21, imagem 2 %32 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): passo 21, imagem 3 %32
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 10 vis de fixation de la carte mère.
    • Débranchez le petit connecteur situé à l'avant.
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 2 vis les deux vis situées latéralement et entourées d'un cercle bleu..
    • Déposez la carte mère.
Conclusão
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membro desde: 06/15/13
31.100 Reputação
Autoria de 264 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 15
Duração total: 1,067
