Ir para o conteúdo principal
Remplacement Chipset wi-fi why! WDi7SSD (Français)
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
  1. Remplacement  Chipset wi-fi why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): passo 1, imagem 1 %32 Remplacement  Chipset wi-fi why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): passo 1, imagem 2 %32 Remplacement  Chipset wi-fi why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): passo 1, imagem 3 %32
    • Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
    • Retournez l'ordinateur.
    • Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.
  2. Remplacement  Chipset wi-fi why! WDi7SSD (Français): passo 2, imagem 1 %32
    • Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
  3. Remplacement  Chipset wi-fi why! WDi7SSD (Français), Chipset wi-fi: passo 3, imagem 1 %32 Remplacement  Chipset wi-fi why! WDi7SSD (Français), Chipset wi-fi: passo 3, imagem 2 %32
    • Repérez le chipset wi-fi/Bluetooth.
    • A l'aide du tournevis Phillips #2, dévissez les 2 vis qui maintiennent le chipset en place.
Conclusão
Pour remonter l'appareil, suivez les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membro desde: 06/15/13
30.908 Reputação
Autoria de 264 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 259
