Ir para o conteúdo principal
Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel
O que você precisa
  1. Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel, Outer Case: passo 1, imagem 1 %32 Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel, Outer Case: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the three screws running along the back edge of case cover.
    • Remove the two screws from each side of the case cover.
  2. Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel: passo 2, imagem 1 %32
    • Grab edges of the cover with your hands. Pull outward slightly, then straight up.
  3. Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel, Rear Panel: passo 3, imagem 1 %32 Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel, Rear Panel: passo 3, imagem 2 %32
    • Be sure case cover has been removed prior to back panel removal.
    • Remove 5 screws from panel, as shown.
  4. Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel: passo 4, imagem 1 %32 Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel: passo 4, imagem 2 %32
    • Use flat-head screwdriver to push in square tabs, located on each side of the back panel.
    • Use caution, the edges are sharp.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Kevin
Membro desde: 04/26/11
375 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G20
Membros da 4
Autoria de 11 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 2,281
