Ir para o conteúdo principal
Removing the HP Compaq dx2000MT Case Doors
O que você precisa
  1. Removing the HP Compaq dx2000MT Case Doors, Removing the HP Compaq dx2000MT Case Doors: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn off your computer and remove the power cable by pulling it straight out of its socket.
  2. Removing the HP Compaq dx2000MT Case Doors: passo 2, imagem 1 %32 Removing the HP Compaq dx2000MT Case Doors: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the two Phillips #2 screws that secure the case door to the device.
  3. Removing the HP Compaq dx2000MT Case Doors: passo 3, imagem 1 %32 Removing the HP Compaq dx2000MT Case Doors: passo 3, imagem 2 %32 Removing the HP Compaq dx2000MT Case Doors: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the side case door by pushing towards the rear of the device with your hand.
    • This may take considerable force so keep pushing!
    • Once you slide the door back, remove it by pulling it outwards from the device.
  4. Removing the HP Compaq dx2000MT Case Doors: passo 4, imagem 1 %32 Removing the HP Compaq dx2000MT Case Doors: passo 4, imagem 2 %32 Removing the HP Compaq dx2000MT Case Doors: passo 4, imagem 3 %32
    • Once again, this may take considerable force.
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
Logan Pace
Membro desde: 10/12/11
2.278 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G16
Membros da 4
Autoria de 17 guias
Um comentário
Good , trying an apps
Nur Izzatie - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 21
Duração total: 2,027
