Ir para o conteúdo principal
Removing iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 Outer Base Plate
O que você precisa
  1. Removing iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 Outer Base Plate, Outer Base Plate: passo 1, imagem 1 %32 Removing iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 Outer Base Plate, Outer Base Plate: passo 1, imagem 2 %32
    • Place the computer monitor face down on a safe, harmless surface.
    • Using a Phillips #00 screw driver, remove the four 6.86 mm screws from the metal plate.
  2. Removing iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 Outer Base Plate: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the metal plate from bottom of the iMac G4.
    • The four screws do not completely separate from the metal plate.
Conclusão
7 outras pessoas executaram este guia.
Elliot Freerks
Membro desde: 10/04/11
923 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-32, Amido Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 5-32, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G32
Membros da 4
Autoria de 16 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 22
Duração total: 3,998
