Ir para o conteúdo principal
Removing PowerMac G4 M5183 DVD-ROM Drive Tray
O que você precisa
  1. Removing PowerMac G4 M5183 DVD-ROM Drive Tray, Opening PowerMac G4 M5183 Case: passo 1, imagem 1 %32 Removing PowerMac G4 M5183 DVD-ROM Drive Tray, Opening PowerMac G4 M5183 Case: passo 1, imagem 2 %32
    • Pull on outer latch.
    • Lower door until it is level with your work surface.
    • Before working on the computer make sure it is not plugged into a power supply, then touch a metal object. This discharges static electricity, which could damage the computer.
  2. Removing PowerMac G4 M5183 DVD-ROM Drive Tray, DVD-ROM Drive: passo 2, imagem 1 %32 Removing PowerMac G4 M5183 DVD-ROM Drive Tray, DVD-ROM Drive: passo 2, imagem 2 %32
    • Removing the faceplate.
    • On the inside of the case, find the two plastic tabs.
    • While depressing the tabs, remove the faceplate by pulling and rotating outward.
  3. Removing PowerMac G4 M5183 DVD-ROM Drive Tray: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the two screws on the front of the drive with the Phillips #1 screwdriver.
  4. Removing PowerMac G4 M5183 DVD-ROM Drive Tray: passo 4, imagem 1 %32 Removing PowerMac G4 M5183 DVD-ROM Drive Tray: passo 4, imagem 2 %32 Removing PowerMac G4 M5183 DVD-ROM Drive Tray: passo 4, imagem 3 %32
    • Pull the drive out to allow access to the power and ribbon cables. Do not fully remove.
    • Remove both the power and ribbon cable.
Linha de Chegada
26 outras pessoas executaram este guia.
Justin Petrilli
Membro desde: 01/21/10
3.114 Reputação
Autoria de 11 guias
Equipe
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Membro de Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G24
Membros da 4
Autoria de 25 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 23
Duração total: 10,587
