Ir para o conteúdo principal
Removing Minolta X-370 Film Winding Lever
O que você precisa
  1. Removing Minolta X-370 Film Winding Lever, Film Winding Lever: passo 1, imagem 1 %32 Removing Minolta X-370 Film Winding Lever, Film Winding Lever: passo 1, imagem 2 %32
    • Lift up the winding lever and rotate it clockwise to open the back film compartment.
  2. Removing Minolta X-370 Film Winding Lever: passo 2, imagem 1 %32 Removing Minolta X-370 Film Winding Lever: passo 2, imagem 2 %32
    • Lift up the winding handle and remove one 3.85mm screw.
    • Remove the film winding handle.
  3. Removing Minolta X-370 Film Winding Lever: passo 3, imagem 1 %32 Removing Minolta X-370 Film Winding Lever: passo 3, imagem 2 %32
    • Pull the film winder down until it comes free.
    • Do not close the film compartment. The compartment will not open without the film winding lever installed properly.
    The film wonder handle does not slide back up in place. There is something blocking the way so it will not slide back up in place. What do I do now?
    Richard Hood - Responder
Conclusão
Nick
Membro desde: 04/19/11
525 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-7, Regan Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 8-7, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G7
Membros da 4
Autoria de 8 guias
Um comentário
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 35
Duração total: 12,456
