Ir para o conteúdo principal
Removing Minolta X-370 Bottom Cover
O que você precisa
  1. Removing Minolta X-370 Bottom Cover, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Removing Minolta X-370 Bottom Cover, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Flip the camera so that the bottom is facing you.
    • Take a spare coin and unscrew the battery cover off.
  2. Removing Minolta X-370 Bottom Cover: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the batteries, making sure to note their proper alignment.
  3. Removing Minolta X-370 Bottom Cover, Bottom Cover: passo 3, imagem 1 %32 Removing Minolta X-370 Bottom Cover, Bottom Cover: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove two 4.8mm screws.
    • Remove one 3.4mm screw.
    • Remove one 2.65mm screw.
    • Lift off the back cover.
  4. Removing Minolta X-370 Bottom Cover: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove three 3.5mm screws.
    • Remove two 3.8mm screws.
    • Remove one 6.35mm screw.
    • Remove one 4mm screw. Lift off the disk.
    • Remove one 5.11mm screw.
  5. Removing Minolta X-370 Bottom Cover: passo 5, imagem 1 %32
    • Lift up the silver, metal piece
    • Please note that some internal pieces may come loose during this process.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Nick
Membro desde: 04/19/11
525 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-7, Regan Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 8-7, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G7
4 Membros
Autoria de 9 guias
1Comentário do guia
good advice, will use, have multiple Minolta cameras to work with.
gabriel johnson - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 11,125
