Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 21.7mm screws holding the back panel to the frame.
Once the screws are out, use a plastic opening tool or spudger to pry the top of the back panel open. There may be some resistance, but it will eventually pry loose.
Once the top is separated, use your hand to remove the back panel from the unit.
Um comentário
I need to know where to find a used circuit board for my Fender Frontman 15G. A circuit board from a Fender Frontman 15R will also work. Please help me.
