Ir para o conteúdo principal
Removing Dell Inspiron 530 Processor
O que você precisa
  1. Removing Dell Inspiron 530 Processor, Side Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Place the case on its side.
    • Locate and remove the two 13.1 mm thumbscrews.
  2. Removing Dell Inspiron 530 Processor: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide the side panel towards the back and remove.
  3. Removing Dell Inspiron 530 Processor, Removing Processor: passo 3, imagem 1 %32
    • Locate the processor's heat sink and fan.
  4. Removing Dell Inspiron 530 Processor: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the fan's power cable from the motherboard.
  5. Removing Dell Inspiron 530 Processor: passo 5, imagem 1 %32
    • Locate and unscrew the four Phillips #0 screws at the corners of the fan.
    • The screws will not come out completely.
  6. Removing Dell Inspiron 530 Processor: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the fan and heat sink.
  7. Removing Dell Inspiron 530 Processor: passo 7, imagem 1 %32
    • Gently press down and release the silver lever.
  8. Removing Dell Inspiron 530 Processor: passo 8, imagem 1 %32
    • Open the metal casing over the processor.
  9. Removing Dell Inspiron 530 Processor: passo 9, imagem 1 %32
    • Gently lift up the processor, holding by the edges only.
Conclusão
Note: For reassembly on step seven, make sure the corner of the processor with the gold triangle is pointing towards the release lever.
14 outras pessoas executaram este guia.
James Aldag
Membro desde: 10/20/11
402 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G8
Membros da 4
Autoria de 18 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 25
Duração total: 8,981
