Ir para o conteúdo principal
Removing Dell Inspiron 1150 Mini Wireless PCI Card
O que você precisa
  1. Removing Dell Inspiron 1150 Mini Wireless PCI Card, Mini Wireless PCI Card: passo 1, imagem 1 %32 Removing Dell Inspiron 1150 Mini Wireless PCI Card, Mini Wireless PCI Card: passo 1, imagem 2 %32 Removing Dell Inspiron 1150 Mini Wireless PCI Card, Mini Wireless PCI Card: passo 1, imagem 3 %32
    • Turn the laptop upside down and locate the panel labeled C.
    • Unscrew the single screw holding the cover in place.
    • Lift up the cover and remove it to expose the Wireless MiniPCI Card.
  2. Removing Dell Inspiron 1150 Mini Wireless PCI Card: passo 2, imagem 1 %32 Removing Dell Inspiron 1150 Mini Wireless PCI Card: passo 2, imagem 2 %32
    • Using a plastic spudger or similar, gently pry the grey and black wires off.
    • The grey and black wires are the antenna wires so be careful not to damage them
    • Gently pull the retaining clips away from the board so that the board pops up.
  3. Removing Dell Inspiron 1150 Mini Wireless PCI Card: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift the board up and out of the mini PCI slot at an angle of about 35 - 45 degrees
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Teja
Membro desde: 04/27/10
98 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 16-2, Maness Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 16-2, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G2
Membros da 4
Autoria de 9 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 17
Duração total: 5,911
