Ir para o conteúdo principal
Removing Dell Inspiron 1150 Battery
  1. Removing Dell Inspiron 1150 Battery, Removing Dell Inspiron 1150 Battery: passo 1, imagem 1 %32 Removing Dell Inspiron 1150 Battery, Removing Dell Inspiron 1150 Battery: passo 1, imagem 2 %32 Removing Dell Inspiron 1150 Battery, Removing Dell Inspiron 1150 Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Place the laptop upside down on a clean, flat surface.
    • Locate the battery release button with the padlock symbol above it.
    • Slide the battery release button towards the padlock symbol and hold it there. Note that the button is spring loaded and will return if released.
    • The battery is now released from the battery compartment.
    • Gently remove the battery from the side of the laptop.
Linha de Chegada
6 outras pessoas executaram este guia.
Teja
Membro desde: 04/27/10
98 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 16-2, Maness Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 16-2, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G2
Membros da 4
Autoria de 9 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 10,854
