Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Using a Phillips #00 screw driver, remove the four 6.86 mm screws from the metal plate.
Release the tabs on each side of the module by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
Remove the RAM module from the iMac.
Use a spudger to lift and remove the AirPort's antenna connector.
Remove the four 28.07mm Torx #15 screws from the lower case.
Open the base by carefully pulling straight off, do not rotate the cover.
Squeeze the small black tab and wiggle gently to remove the colored power cable.
Grab both sides of the blue connector and firmly pull to remove it from the mother board.
9 outras pessoas executaram este guia.
