Ir para o conteúdo principal
Removing 2005-2007 Ford Focus Front Wheel
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. Removing 2005-2007 Ford Focus Front Wheel, Front Wheel: passo 1, imagem 1 %32
    • Put the car in park (automatic) or neutral (manual).
    • Apply the parking brake.
    • Place chocks behind the rear wheels.
  2. Removing 2005-2007 Ford Focus Front Wheel: passo 2, imagem 1 %32
    • Use a 19 mm lug wrench to loosen each lug nut a half turn.
  3. Removing 2005-2007 Ford Focus Front Wheel: passo 3, imagem 1 %32 Removing 2005-2007 Ford Focus Front Wheel: passo 3, imagem 2 %32
    • Use a hydraulic jack on the car's frame to jack the car.
    • A small notch shows where to place the jack.
    • It is only necessary to jack the car until the wheel no longer touches the ground.
  4. Removing 2005-2007 Ford Focus Front Wheel: passo 4, imagem 1 %32
    • Place a jack stand on the frame and remove the jack.
    • Never work on or underneath a car that is only supported by a jack. The car may fall, causing serious injury, or even death.
  5. Removing 2005-2007 Ford Focus Front Wheel: passo 5, imagem 1 %32 Removing 2005-2007 Ford Focus Front Wheel: passo 5, imagem 2 %32
    • Use a lug wrench to completely remove the four lug nuts.
    • Remove the wheel.
Linha de Chegada
David Hodson
Membro desde: 04/13/10
150.493 Reputação
Autoria de 127 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 2,045
