Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua TiVo Series 2 TCD540080, use o nosso manual de serviço.
  1. Removal of TiVo Series 2 TCD540080 Case, Removal of TiVo Series 2 TCD540080 Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Power down the TiVo and detach the power cable from the rear of the unit.
    • Wait 5 minutes for the unit to fully discharge before proceeding to the next step.
  2. Removal of TiVo Series 2 TCD540080 Case: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the five T10 screws from the rear of the case using the Torx screwdriver.
  3. Removal of TiVo Series 2 TCD540080 Case: passo 3, imagem 1 %32 Removal of TiVo Series 2 TCD540080 Case: passo 3, imagem 2 %32
    • Lift up and pull back the outer casing towards the rear of the unit.
Equipe
Cal Poly, Team 33-79, Johann Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 33-79, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G79
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 4,551
