Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Remontagem do gatilho do PS4 Dualshock 4
Visualizações: 56 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
23
Últimos 7 dias:
183
Últimos 30 dias:
706
Ao todo:
55.867
Comentários: 8
4 comments on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 27
27 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 minutos
Dificuldade: Fácil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Decidi criar este guia porque fiquei *irritado* tentando fazer a remontagem do controle PS4 Dualshock 4
O que você precisa
Ferramentas
    1. Remontagem do gatilho do PS4 Dualshock 4, Preparação dos gatilhos: passo 1, imagem 1 %32 Remontagem do gatilho do PS4 Dualshock 4, Preparação dos gatilhos: passo 1, imagem 2 %32
      • Remova estes dois gatilhos e molas da placa traseira.
      • Identifique qual gatilho vai em cada lado e coloque as molas na peça do gatilho voltada para o interior do controle.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Remontagem do gatilho do PS4 Dualshock 4, Fixação dos gatilhos: passo 2, imagem 1 %32 Remontagem do gatilho do PS4 Dualshock 4, Fixação dos gatilhos: passo 2, imagem 2 %32
      • Nesses dois clipes...
      • Pressione o gatilho até que ele encaixe com um clique em ambos os lados.
      • Certifique-se de que a parte da mola esteja dentro do trilho (marcado em ciano) e a outra parte fora de todo o conjunto (verde).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Remontagem do gatilho do PS4 Dualshock 4, Conexão da barra de luz: passo 3, imagem 1 %32
      • Conecte o cabo da barra de luz usando os dedos. Certifique-se de que esteja totalmente encaixado e conectado na posição correta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Remontagem do gatilho do PS4 Dualshock 4, Fechamento da tampa: passo 4, imagem 1 %32 Remontagem do gatilho do PS4 Dualshock 4, Fechamento da tampa: passo 4, imagem 2 %32
      • Feche a tampa começando pelo lado dos gatilhos. Não se preocupe se for um pouco difícil de fazer isso, mas tenha cuidado para não quebrar o plástico entre o gatilho e o bumper.
      • Empurre para baixo até ouvir cliques em todos os pontos.
      • Por fim, insira estes quatro parafusos usando uma chave (de fenda) PH0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
27 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Devnol
Membro desde: 12/01/18
3.032 Reputação
Autoria de 4 guias
4Comentários do guia
Thank you so much! I had a ps4 controller that had a broken r2 button and i had gotten a replacement (which is now having battery issues) Today I took the old controller apart… the spring had come out of the rail. That was it!
Dee - Responder Compartilhar
This guide is wrong. The top part spring should be inside the trigger, if you look at the other trigger it’s not exposed.
https://pureplaystation.com/wp-content/u...
Angus Yung - Responder Compartilhar
Thanks for pointing it out. I do not have this controller anymore as it was from a repair job so unfortunately, I cannot correct it. If you or someone else happens to have one and is able to take high-quality pictures I’d be more than grateful to accept your correction.
Devnol - Responder Compartilhar
@angusyung Like you say, swivel one end of the spring into the buttons' cavity and as you line up the placement of the L2/R2 button into the Red marked clips, focus on getting the other end of the spring into the Cyan marked Rail.
dat nekosaka - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 23
Últimos 7 dias: 183
Últimos 30 dias: 706
Ao todo: 55,867
