Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Remontagem do Ecovacs Deebot 920
Visualizações: 3,2 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
22
Últimos 30 dias:
109
Ao todo:
3.159
Comentários: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 3
3 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 - 2 horas
Dificuldade: Difícil
Pontos lista!
Com um uso mais coordenado de marcações e cores/tipos de pontos lista, este guia ficará mais claro!
Acidente de Marcação
Este guia precisa de melhores marcações. Ajude corrigindo ou fazendo algumas marcações.
Pré-requisitos ausentes
Este guia está faltando informações sobre como começar. Faça um guia de início!
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia demonstra o cuidado e a precisão necessários para realizar a remontagem do Deebot OZMO 920. Esta unidade é semelhante ao Deebot 950 e algumas seções podem ser úteis aos proprietários desse aspirador.
Os parafusos nesta unidade são fixados em plástico, portanto, não é necessária força excessiva ao apertá-los, nem o uso de trava-roscas.
Para os fins deste guia, a "frente" é o lado onde se encontra a placa-mãe, a "traseira" é o lado do motor de sucção, o "lado esquerdo" é onde o alto-falante está localizado e o "lado direito" é onde a bomba de água está assentada.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Remontagem do Ecovacs Deebot 920, Reinstalação do motor do rolo da escova: passo 1, imagem 1 %32
      • Se tiver removido, passe a fiação do motor do rolo da escova pelo orifício de acesso e empurre também o novo anel de vedação (grommet) pelo orifício. Coloque o anel de vedação no seu suporte. Foto montada para referência.
      • Parafuse os três parafusos do motor da escova para prender o motor à carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Remontagem do Ecovacs Deebot 920, Reinstalação da carcaça da barra de batedor: passo 2, imagem 1 %32 Remontagem do Ecovacs Deebot 920, Reinstalação da carcaça da barra de batedor: passo 2, imagem 2 %32
      • Deslize a carcaça montada da barra de batedor para dentro da unidade a partir da frente (botão de ombro), com as dobradiças internas (as partes pontiagudas) apontando para a frente, também em direção ao botão de ombro. Certifique-se de que o suporte flutuante da barra de batedor esteja abaixo de toda a carcaça (sem ficar preso entre peças) e que se mova livremente.
      • Certifique-se também de que as abas laterais na parte inclinada da carcaça estejam do lado de fora das laterais da área do compartimento de pó.
      • Certifique-se de que a carcaça do duto de pó de borracha esteja encaixada corretamente na carcaça da barra de batedor e no restante da caixa da unidade.
      • Verifique se há fiação que possa estar presa sob as dobradiças internas. Coloque um parafuso prateado de 10 mm no centro da carcaça para fixá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Remontagem do Ecovacs Deebot 920, Reinstalação dos motores da escova lateral: passo 3, imagem 1 %32
      • Instale os motores da escova lateral usando dois parafusos prateados de 10 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Remontagem do Ecovacs Deebot 920, Sobre as caixas de roda: passo 4, imagem 1 %32 Remontagem do Ecovacs Deebot 920, Sobre as caixas de roda: passo 4, imagem 2 %32 Remontagem do Ecovacs Deebot 920, Sobre as caixas de roda: passo 4, imagem 3 %32
      • Cada caixa de roda possui uma mola de tração que pressiona um pino na carcaça, mantendo as rodas firmemente no chão.
      • O pino desliza ao longo de uma bucha na lateral da roda.
      • Os pinos com mola devem ser empurrados totalmente para dentro da carcaça e, em seguida, as rodas inseridas por baixo deles para que a mola repouse sobre a bucha.
      • A margem de manobra para manter a roda na posição correta enquanto todos os parafusos são removidos da caixa de roda é muito pequena, portanto, é necessário aplicar pressão constante entre a roda e a caixa de roda para evitar que a mola se desloque.
      • A roda deve oferecer resistência constante. Se não estiver, recomece posicionando a mola de volta sobre a bucha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Remontagem do Ecovacs Deebot 920, Sobre as caixas de roda (cont.): passo 5, imagem 1 %32 Remontagem do Ecovacs Deebot 920, Sobre as caixas de roda (cont.): passo 5, imagem 2 %32
      • Quando totalmente inserido e parafusado corretamente, o interruptor reed (que indica ao sistema que a roda está fora do chão) deve estar totalmente comprimido, e o dedo de plástico que o pressiona deve estar na parte superior ou próxima a ela da porção prateada desse interruptor.
      • Uma roda instalada incorretamente pode não pressionar o interruptor completamente e pode não atingir o topo da área prateada. O culpado habitual é um fio preso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Remontagem do Ecovacs Deebot 920, Instalação da caixa de roda esquerda: passo 6, imagem 1 %32 Remontagem do Ecovacs Deebot 920, Instalação da caixa de roda esquerda: passo 6, imagem 2 %32 Remontagem do Ecovacs Deebot 920, Instalação da caixa de roda esquerda: passo 6, imagem 3 %32
      • A instalação das caixas de roda é a parte que mais consome tempo na tarefa. Reserve o tempo necessário e tome cuidado para não danificar a fiação.
      • Pressione a mola contra o alojamento da caixa de roda esquerda e empurre a roda para dentro, mantendo a tensão na mola. Certifique-se de que a mola repouse sobre a bucha da roda.
      • As caixas de roda estão marcadas com L (esquerda) e R (direita) na parte frontal do topo do alojamento.
      • Mova temporariamente os fios do sensor que passam ao longo da parte externa da carcaça para cima e por cima do pino do parafuso.
      • Certifique-se de que o anel de borracha (grommet) que direciona a energia para os motores das rodas esteja posicionado em seu encaixe em meia-lua. Este anel está localizado em direção ao centro frontal da unidade.
      • Coloque a caixa de roda na posição e, enquanto ainda aplica pressão à roda, instale dois parafusos prateados de 10 mm nos cantos opostos do alojamento.
      • Certifique-se de que nenhum fio tenha ficado preso.
      • Instale os dois parafusos prateados de 10 mm restantes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Remontagem do Ecovacs Deebot 920, Instalação da caixa de roda direita: passo 7, imagem 1 %32 Remontagem do Ecovacs Deebot 920, Instalação da caixa de roda direita: passo 7, imagem 2 %32 Remontagem do Ecovacs Deebot 920, Instalação da caixa de roda direita: passo 7, imagem 3 %32
      • Repita o processo do outro lado do aspirador.
      • Certifique-se de que nenhum cabeamento tenha ficado preso sob a parte frontal da carcaça. A área destacada em vermelho mostra que o fio branco/verde/azul está espremido.
      • A próxima imagem mostra que o problema foi resolvido e que o interruptor reed está perfeitamente alinhado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Remontagem do Ecovacs Deebot 920, Instalação da caixa de roda direita (cont.): passo 8, imagem 1 %32 Remontagem do Ecovacs Deebot 920, Instalação da caixa de roda direita (cont.): passo 8, imagem 2 %32 Remontagem do Ecovacs Deebot 920, Instalação da caixa de roda direita (cont.): passo 8, imagem 3 %32
      • Ao instalar a caixa de roda direita na unidade, certifique-se de que cada um dos três feixes de fiação saindo da parte superior da placa-mãe perto do botão liga/desliga estejam posicionados abaixo desta aba plástica. Esta aba evita que sejam esmagados quando a tampa superior for recolocada.
      • Se o motor de sucção do aspirador ou os motores da bomba de água foram removidos antes desta etapa, certifique-se de que seus fios estejam inseridos sob esta aba agora, antes de terminar a instalação da caixa de roda.
      • Recoloque os fios do sensor que foram temporariamente posicionados fora dos pinos dos parafusos.
      • Ambas as caixas de roda devem estar na mesma altura acima do topo da área do reservatório de poeira. Se não estiverem iguais, é possível que uma das caixas esteja com um fio esmagado ou tenha sido tensionada incorretamente durante a inserção, significando que não se encaixou completamente ao longo das laterais.
      • Pressione levemente as laterais da caixa de roda para ver se isso a encaixa corretamente. Aperte todos os parafusos novamente se obtiver sucesso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Remontagem do Ecovacs Deebot 920, Instalação da bomba de água e do alto-falante: passo 9, imagem 1 %32 Remontagem do Ecovacs Deebot 920, Instalação da bomba de água e do alto-falante: passo 9, imagem 2 %32 Remontagem do Ecovacs Deebot 920, Instalação da bomba de água e do alto-falante: passo 9, imagem 3 %32
      • Certifique-se de que o alto-falante no lado esquerdo esteja corretamente posicionado em seu encaixe semicircular.
      • Se tiver sido removida, conecte a bomba às linhas de água.
      • Instale o clipe da bomba com dois parafusos prateados de 7 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Remontagem do Ecovacs Deebot 920, Instalação do motor de sucção: passo 10, imagem 1 %32
      • Use dois parafusos de cabeça com arruela para instalar o motor de sucção com uma chave Phillips #1.
      • Certifique-se de que a junta de vedação da tela do motor esteja encaixada corretamente na carcaça inferior.
      • Certifique-se de que o interruptor do sensor do compartimento de pó esteja encaixado corretamente.
      • Limpe o motor com um pano macio ou ar comprimido para remover o acúmulo de sujeira. Foto de "antes" para referência.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Remontagem do Ecovacs Deebot 920, Instalação das laterais: passo 11, imagem 1 %32 Remontagem do Ecovacs Deebot 920, Instalação das laterais: passo 11, imagem 2 %32
      • Limpe a peça lateral esquerda, que atua como a saída de sucção. Ela pode ter acúmulo de poeira ou detritos.
      • Instale cada peça lateral com dois parafusos prateados de 7 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Remontagem do Ecovacs Deebot 920, Instalação da placa-mãe: passo 12, imagem 1 %32 Remontagem do Ecovacs Deebot 920, Instalação da placa-mãe: passo 12, imagem 2 %32
      • Reconecte todo o cabeamento à placa-mãe.
      • Certifique-se de que quaisquer conectores embaixo do lado esquerdo da placa também estejam conectados.
      • Instale a placa-mãe e as placas de conexões com cinco parafusos prateados de 7 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Remontagem do Ecovacs Deebot 920, Confirmar conexões: passo 13, imagem 1 %32
      • Verifique o interior da unidade para garantir que nenhum fio esteja fora do lugar. Os fios ao longo das laterais da unidade devem estar corretamente posicionados em seus clipes de retenção para evitar qualquer risco de danos. Os fios não devem ficar soltos ou frouxos em nenhum ponto, pois possuem um comprimento preciso para alcançar seus respectivos componentes quando instalados corretamente.
      • Confirme se todos os conectores da placa-mãe estão totalmente encaixados. Cada conector deve ter o comprimento adequado para alcançar sua entrada correspondente e, devido ao tamanho e à localização de cada um, há pouca chance de confusão ao conectá-los.
      • Confirme se o interruptor de energia na placa-mãe está voltado para o lado esquerdo, conforme mostrado, e se o controle deslizante do interruptor de energia na parte superior da carcaça está na mesma direção (desligado).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Remontagem do Ecovacs Deebot 920, Fixação da tampa superior: passo 14, imagem 1 %32 Remontagem do Ecovacs Deebot 920, Fixação da tampa superior: passo 14, imagem 2 %32
      • Conecte os quatro fios do motor e do sensor que vêm da tampa da unidade à placa-mãe.
      • Dobre a parte superior sobre o aspirador e encaixe-a no lugar.
      • Este passo não deve exigir muita força. Se algo não se conectar corretamente, remova a tampa superior novamente e verifique se todos os passos anteriores foram bem-sucedidos. Notei que a maior parte da dificuldade estava relacionada ao encaixe correto das caixas de roda e ao direcionamento dos fios para a parte superior da placa-mãe, sob a aba de plástico na roda direita.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Remontagem do Ecovacs Deebot 920, Instalação dos parafusos do sensor a laser: passo 15, imagem 1 %32
      • Instale os dois parafusos pretos com arruela próximos ao interruptor de energia e recoloque as capas de borracha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Remontagem do Ecovacs Deebot 920, Instalação dos parafusos inferiores: passo 16, imagem 1 %32
      • Instale seis parafusos pretos de 10 mm na parte inferior da carcaça, conforme mostrado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Remontagem do Ecovacs Deebot 920, Instalação da bateria: passo 17, imagem 1 %32 Remontagem do Ecovacs Deebot 920, Instalação da bateria: passo 17, imagem 2 %32
      • Confirme se o interruptor liga/desliga desliza corretamente e está na posição Desligado antes de instalar a bateria.
      • Conecte a bateria à placa-mãe e coloque-a no seu compartimento. Certifique-se de que pelo menos uma das abas brancas esteja acessível para manutenções futuras.
      • Instale o peso sobre a bateria e prenda-o com quatro parafusos pretos de 10 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Remontagem do Ecovacs Deebot 920, Instalação do botão de ombro e parafusos inferiores: passo 18, imagem 1 %32
      • Encaixe a parte inferior do botão de ombro na unidade. Instale os oito parafusos Phillips pequenos pretos com uma ponta Phillips #0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Remontagem do Ecovacs Deebot 920, Instalação da placa protetora: passo 19, imagem 1 %32
      • Encaixe a placa protetora no lugar.
      • Instale oito parafusos pretos de 7 mm nos locais indicados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. Remontagem do Ecovacs Deebot 920, Instalação dos recipientes e da barra batedora: passo 20, imagem 1 %32 Remontagem do Ecovacs Deebot 920, Instalação dos recipientes e da barra batedora: passo 20, imagem 2 %32 Remontagem do Ecovacs Deebot 920, Instalação dos recipientes e da barra batedora: passo 20, imagem 3 %32
      • Instale a barra batedora no seu orifício de acionamento quadrado e instale a placa de cobertura. Instale as escovas laterais codificadas por cores.
      • Vire a unidade para o lado correto para cima.
      • Instale o recipiente de pó, coloque a escova de limpeza e instale o reservatório de água.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Ligue o dispositivo novamente e aguarde a inicialização. Coloque-o em frente à estação de carregamento e, em seguida, mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA por três segundos para enviar a unidade de volta para a sua estação de carregamento.
3 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Andrej Walilko
Membro desde: 04/01/21
1.565 Reputação
Autoria de 5 guias
2Comentários do guia
Hello, when I open the robot 3 compression springs went out. Where are they from?
Giuseppe - Responder Compartilhar
There are torsion springs in each wheel well; those are the only two I know of for sure. There is possibly one more spring inside the mechanism which keeps the suction nozzle and beater bar assembly against the floor (it is very mildly springy).
Andrej Walilko - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 109
Ao todo: 3,159
