Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Remoção do suporte do PlayStation 5
Visualizações: 64 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
25
Últimos 7 dias:
161
Últimos 30 dias:
607
Ao todo:
63.760
Comentários: 2
2 comments on steps.
Concluído: 5
5 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 3 minutos
Dificuldade: Muito fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Siga este guia para remover o suporte de um PlayStation 5.
Antes de começar, desligue o console completamente e desconecte todos os cabos. Lembre-se de seguir os procedimentos de segurança contra descarga eletrostática (ESD) ao consertar o console.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Remoção do suporte do PlayStation 5, Remoção do parafuso da base: passo 1, imagem 1 %32
      • Se o seu PlayStation 5 estiver na orientação vertical, vire-o de cabeça para baixo para que a base fique virada para cima.
      • Se o seu PlayStation 5 estiver na orientação horizontal, pule para o passo 6.
      • Trabalhe em uma superfície plana para evitar que o seu PlayStation caia.
      • Use uma moeda ou uma chave de fenda para remover o parafuso da base de 26,5 mm de comprimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Remoção do suporte do PlayStation 5, Remoção do suporte vertical: passo 2, imagem 1 %32 Remoção do suporte do PlayStation 5, Remoção do suporte vertical: passo 2, imagem 2 %32
      • Levante para cima para remover o suporte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Remoção do suporte do PlayStation 5, Armazenamento do parafuso do suporte: passo 3, imagem 1 %32 Remoção do suporte do PlayStation 5, Armazenamento do parafuso do suporte: passo 3, imagem 2 %32
      • Insira o parafuso no compartimento na parte inferior do suporte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Remoção do suporte do PlayStation 5, Tampar o orifício do parafuso: passo 4, imagem 1 %32 Remoção do suporte do PlayStation 5, Tampar o orifício do parafuso: passo 4, imagem 2 %32 Remoção do suporte do PlayStation 5, Tampar o orifício do parafuso: passo 4, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use uma pinça ou a sua unha para remover a tampa do compartimento.
      • Use o seu dedo para pressionar a tampa no orifício do parafuso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Remoção do suporte do PlayStation 5, Fechamento do compartimento: passo 5, imagem 1 %32 Remoção do suporte do PlayStation 5, Fechamento do compartimento: passo 5, imagem 2 %32 Remoção do suporte do PlayStation 5, Fechamento do compartimento: passo 5, imagem 3 %32
      • Gire o suporte no sentido anti-horário para fechar o compartimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Remoção do suporte do PlayStation 5, Remoção da base horizontal: passo 6, imagem 1 %32 Remoção do suporte do PlayStation 5, Remoção da base horizontal: passo 6, imagem 2 %32
      • Se o seu PlayStation 5 estiver na orientação horizontal, apoie-o com a face voltada para baixo e a porta de carregamento virada para cima.
      • Levante a base para cima para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve o seu e-waste, lixo eletrônico, a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade de Respostas.
5 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Robert Boyd
Membro desde: 02/01/21
33.943 Reputação
Autoria de 94 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 25
Últimos 7 dias: 161
Últimos 30 dias: 607
Ao todo: 63,760
