Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia de vídeo
Este guia foi transcrito de um vídeo do YouTube.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para remover o agitador 2 em 1, a tampa da placa com mola e o impulsor da placa de lavagem de uma máquina de lavar de carregamento superior Whirlpool (modelo WTW5057LW0). Este design utiliza um agitador com trava giratória e um sistema de tampa com mola, por isso desmonta-se de forma diferente dos sistemas com um elemento de fixação central evidente.
O que você precisa
Passo 1 Preparação para a desmontagem
Desconecte a lavadora da tomada da parede.
Abra a tampa e certifique-se de que o tambor esteja vazio e seco o suficiente para garantir uma boa aderência.
Passo 2 Remoção do agitador 2 em 1
Levante a alça do agitador.
Gire o agitador no sentido anti-horário cerca de um oitavo de volta para soltá-lo da base.
Puxe para cima para retirar o agitador do tambor.
Passo 3 Identificação do sistema de tampa com mola
Observe a área central exposta para encontrar o sistema de tampa de placa sob o agitador.
Passo 4 Remoção da tampa da placa
Use uma ferramenta de mola de trampolim ou outra ferramenta com gancho para prender a tampa da placa pelo seu encaixe.
Puxe para cima para soltar o conjunto da tampa da placa da placa de lavagem.
Passo 5 Soltar uma tampa de prato emperrada
Verifique as travas de retenção da tampa caso ela não se solte facilmente.
Insira chaves de fenda finas nos orifícios da tampa.
Flexione as peças para fora para ajudar as travas a se soltarem e, em seguida, remova a tampa.
Passo 6 Remoção do parafuso do agitador
Localize o parafuso do agitador no centro, onde a tampa foi removida.
Use um soquete de 7/16 para girar o parafuso no sentido anti-horário até que ele saia.
Use uma chave de impacto ou uma chave catraca com uma extensão, se necessário, para soltar o parafuso.
Passo 7 Remoção e inspeção do disco agitador
Após remover o parafuso, retire o impulsor do disco agitador do compartimento da engrenagem.
Inspecione as estrias do compartimento da engrenagem e a parte inferior do disco agitador em busca de danos ou estrias espanadas.
Passo 8 Reinstalação do prato de lavagem e do parafuso
Alinhe o prato de lavagem com as estrias da caixa de engrenagens e pressione-o para baixo até que ele encaixe.
Aplique trava-roscas azul no parafuso do prato de lavagem mantendo-o na vertical e cobrindo as roscas.
Reinstale o parafuso usando o mesmo método utilizado para removê-lo e, em seguida, aperte-o firmemente.
Passo 9 Reinstalação da tampa da placa e do agitador
Alinhe as linguetas da tampa da placa com a placa de lavagem para que ela se encaixe apenas na orientação correta e, em seguida, pressione até ouvir o encaixe elástico.
Coloque o agitador 2 em 1 em sua posição sobre a base.
O reparo não saiu como planejado? Peça ajuda à nossa fórum de Respostas.
