Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Remoção de película automotiva
O que você precisa
    1. Remoção de película automotiva, Fotos antes: passo 1, imagem 1 %32 Remoção de película automotiva, Fotos antes: passo 1, imagem 2 %32 Remoção de película automotiva, Fotos antes: passo 1, imagem 3 %32
      • É assim que sua janela ficará antes.
      • E a terceira foto mostra como ela ficará depois!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Remoção de película automotiva: passo 2, imagem 1 %32 Remoção de película automotiva: passo 2, imagem 2 %32
      • Abaixe o vidro da janela cerca de 1/4 do caminho para que você possa começar a remover a película da parte superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Remoção de película automotiva, Aquecimento da película: passo 3, imagem 1 %32 Remoção de película automotiva, Aquecimento da película: passo 3, imagem 2 %32 Remoção de película automotiva, Aquecimento da película: passo 3, imagem 3 %32
      • Aqueça a área com uma pistola de ar quente na borda da janela.
      • Comece usando a configuração baixa da pistola de ar quente para aquecer a superfície gradualmente. Após a área estar aquecida, você pode mudar para a temperatura alta para facilitar a remoção da película.
      • Use a lâmina de barbear para levantar uma pequena área da película de tingimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Remoção de película automotiva: passo 4, imagem 1 %32 Remoção de película automotiva: passo 4, imagem 2 %32
      • Depois de descolar o suficiente com a lâmina de barbear para conseguir usar os dedos, aqueça a área e continue descolando com os dedos.
      • Não puxe com os dedos enquanto aquece a área com a pistola de ar quente ao mesmo tempo. Você vai se queimar.
      • Aqueça a película inclinando a pistola de ar quente para cima. Isso garantirá que a película não rasgue facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Remoção de película automotiva: passo 5, imagem 1 %32
      • Quando tiver puxado película suficiente para não queimar os dedos ao continuar puxando, faça um movimento de vaivém com a pistola de ar quente ao longo da área onde a película ainda está no vidro enquanto a puxa. (Consulte a próxima etapa)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Como aquecer a área com a pistola de ar quente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Remoção de película automotiva: passo 7, imagem 1 %32 Remoção de película automotiva: passo 7, imagem 2 %32
      • Assim que remover a película da parte superior da janela, você pode enrolá-la.
      • Continue fazendo um movimento de vaivém e puxando a película até que ela saia por completo.
      • Se a película rasgar, não se preocupe. Apenas continue. Você pode aquecer essas seções e removê-las depois.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Remoção de película automotiva: passo 8, imagem 1 %32 Remoção de película automotiva: passo 8, imagem 2 %32
      • Depois de remover toda a película, borrife limpa-vidros na janela e limpe-a com um pano ou papel-toalha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Remoção de película automotiva: passo 9, imagem 1 %32 Remoção de película automotiva: passo 9, imagem 2 %32
      • Para áreas onde ainda haja resíduos na janela, borrife limpa-vidros na região e use a lâmina de barbear para raspar e remover o resíduo.
      • Para resíduos muito difíceis, use Goo Gone em vez de limpa-vidros.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Remoção de película automotiva: passo 10, imagem 1 %32 Remoção de película automotiva: passo 10, imagem 2 %32
      • Primeira foto: Antes
      • Segunda foto: Depois
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Remoção de película automotiva, Antes e depois: passo 11, imagem 1 %32 Remoção de película automotiva, Antes e depois: passo 11, imagem 2 %32
      • Primeira foto: antes
      • Segunda foto: depois
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Você terminou! Repita os passos deste guia para cada janela em que desejar remover a película.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
S.I. Dalton
Membro desde: 09/05/24
1.728 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Apple fan boys Membro de Apple fan boys
Community
57 Membros
Autoria de 384 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 73
Ao todo: 880
