Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia mostra como extrair um parafuso que quebrou enquanto estava inserido no orifício, além de como substituí-lo por um novo. Este processo funciona para parafusos em paredes, peças de madeira ou metal. O guia exige algumas ferramentas elétricas, por isso, utilize sempre as precauções necessárias ao operá-las para evitar ferimentos.
O que você precisa
Ferramentas
Use uma esmerilhadeira angular para lixar a ponta do parafuso quebrado até que sua superfície fique lisa e uniforme.
4 outras pessoas executaram este guia.
1Comentário do guia
It all sounds great, but... It didn't work. I have a Porter-Cable older router. The first screw in the base came out without a problem, and the other 2 screws wouldn't budge. I tried various penetrating oils and nothing. I drilled one of the screws and tried an extractor...nothing. I cut off the screw and drilled clean through, then tried the extractor again...nothing. So, what's left of the screw is drilled out, won't budge with a hole, and is laughing at me.
Although I haven't tried it yet, I was going to cut of the base, leaving the screw intact, getting some vise grips and try to twist it out.
Any other ideas??
